1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Сосед для промывки нового куба бухнул в него бутылку фэйри и налил шлангом воды через горловину. Выключил и уехал в город. У него вода сифоном так и ушла в скважину вместе с этой бутылкой фэйри. Недели две потом "кофе с пенкой" пил...
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Выше уже дали верный совет из бюджетных вариантов - отверстие в шланге. Между прочим, данный способ указан в инструкциях к насосам типа малыш/ручеек и т. п. как рекомендуемый в случаях, когда необходимо осуществлять сброс воды из системы после остановки. Наверняка вы не осилили её прочитать :)
  3. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Опробовал вчера соединение. Само по себе немного подтекает - надо чем-то уплотнить. Заполнил куб водой, чтобы грелась, и закрыл на родной кран, чтобы не капала.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  5. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Дошли руки доработать соединение. В общем вариант с сантехнической муфтой у меня продолжал капать и была выработана новая схема. Раздобыл подходящую крышку, купил в строймаге "врезку в бак", засверлил крышку под нужный диаметр, совместил и залил с обоих сторон клеем из термопистолета.
    При установке слабым звеном оказало торцевое уплотнение: и из паранита вырезал и из подложки ламината прокладки - все равно капало. В итоге сработал простейший способ - навернуть крышку вместе с п/э пакетом, т. е. уплотнение пошло по резьбе, а не по торцу, ну и ладно. 20190727_130522.jpg
    Схему испытал - все хорошо работает. Закачку и откачку делаю по одной трубе. Хочу еще сделать контроль максимального уровня без "дырявления" бака: в верхней крышке отверстие и штуцер с трубкой вниз сантиметров на 15, наружний конец на шланг и под дерево. По задумке будет работать аки емкость с нижним забором жидкости, главное чтобы герметичности крышки хватило для подъема давления.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я тут парой страниц выше выкладывал фото соседского еврошара, с таким же контролем уровня.
  7. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Здравствуйте.
    Тоже прикупил себе еврокуб.[​IMG][​IMG]
    Подскажите, какой кран можно накрутить на данную резьбу.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В данной теме ничего подходящего не нашли?
    Обсуждались разные варианты.
  9. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Думаю диаметр у меня все таки 60 мм. Есть парочка вариантов, но хотелось узнать может кто ещё что придумал...
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не надо ничего придумывать. Погуглите - есть сайты с комплектующими для кубов. Можно либо сразу кран взять на эту резьбу, либо крышку-заглушку и в нее врезать металлическую резьбу нужного размера.
  11. IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    IvanSkopintsev
    вот большой вопрос! чет только не герметизировал крышку прикрученную к родному крану, фум лента, паранит не помогли, подкапывает... может кто посоветует более цивильный способ чем пакет? может герметик какой.
    в крышке стоит оцинкованный сгон, на него латунные кран фильтр и обратный клапан. в горизонталь получилась нехилая такая гирлянда, но вроде не перевешивает.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Резиновые, силиконовые прокладки - не подошли?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вероятно подкапывает из за веса, попробуй что нить подложить, выровнять. Мне помогло. А так вырезал из камеры и поставил, все ровно.
  14. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    На указанном фото штуцер сверху выполняет роль газоуровнительной линии или все-таки подачи воды? Мне кажется там в принципе нет выхода для воздуха, ну или закачка происходит слишком быстро (минут за 5). Не вижу проблем в таком исполнении. Теоретические риски: осы могут свить гнездо, что снизит сечение. Что еще может произойти? Трубку снаружи поставлю жесткую (пнд или металлопласт) для исключения перегиба.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    На фото не видно. В верхнюю крышку засверлен патрубок, через него производится залив.
    Рядом (в крышке-же) высверлено отверстие (ф10 вроде). Типичная картина: куб слился, через быстросъем включают подачу воды, вода заливается (не помню - сколько по времени, 15-20 минут может быть). Насос мощный, но вода протискивается через узенькое горлышко быстросъема.
    Сосед идет на огород. Проходят эти 15-20 минут, над кубом начинает фигачить в воздух 3-метровый фонтан (через высверленное отверстие в крышке), сосед с криком "мать-мать-мать" бежит к кубу и сдергивает быстросъем, из которого (из куба, сверху, через крышку) около минуты фигачит вода под давлением. И так за день 3-4 раза :)]
    Я категорически за то, чтобы подача воды отключалась "не доходя" до крышки, это можно (исходя из моих данных только либо поплавковым механическим клапаном (как в унитазе), либо электромагнитным шаровым клапаном перекрывающим подачу, подключенный через поплавковый геркон. Первый вариант копеечный, но наливаться как тут сказали будет неделю, вторым можно перекрывать любое сечение подачи, но стоит каких-то денег.
    Хотя, на батарею из 3-4 кубов достаточно одного такого клапана подачи.
    PS: я что хотел сказать: даже при наличии большого по сечению верхнего перелива (т.е. излишки сливаются самотеком, без давления), воды в кубе больше расчетного, и его начинает деформировать, в т. ч. и вверх. Полиэтилен просто ходит туда-сюда, а металлическую раму гнет.
    Это не теория, а реальные наблюдения за двумя одинаковыми кубами на двух разных участках. Причем у второго куба залив снизу (тоже через быстросъем), а перелив через полностью скрученную верхнюю крышку. Его тоже гнет.
    Кубы Schutz MX-EX Conductive
