1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Есть в продаже клапана по тому же принципу но уже для еврокубов
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если именно от унитаза - сутки будете куб наполнять.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Читаю я и удивляюсь. Стока телодвижений. Еврокуб стоит уже лет 6, на подиуме. Ничем не крашено. Там вода в принципе не успевает зацвести.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я себе поплавковый буду ставить только если руки до микроконтроллера не дойдут :)
    Вообще идея такая: ночью заливать кубы под горлышко, утром разрешить разбор для тех баков, которые уже пару дней стоят. Может заморачиваюсь конечно, но очень люблю в ардуинке покопаться :)
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я наполняю через быстросъемные штуцера 1/2", там мм 5 проход, если правильно помню.
    Увеличивать не хочу - т. к. при увеличении сечения при наполнении просаживается напор в доме.
    В принципе, при наполнении ночью можно и увеличить - разбор меньше.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Прямым наливом у меня идет наполнение мин 45-50. Зависит от напора, много ли поливают. А через бачок... Точно ночью надо.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Соседский еврокуб. Под давлением со ста метров скоро станет еврошаром
  8. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите. Установили Еврокуб на 1 метр. В него насос погружной с поплавком. Но возникла проблема. После отключения вода всё равно течёт из шланга самотеком. Что можно придумать ? обратный клапан поставить ? или ещё что то ? Спасибо
  9. Andron055
    Andron055
    Andron055
    @prosto272,
    Я в своё время, когда так вытекла бочка в теплице, сделал дырку в трубе, на самом верхнем участке трубы, в самой бочке - помогло... Диаметром миллиметров 4-е, точно не скажу.
    Получается, когда работает насос, из дырки струйка льёт в саму бочку, и особо на давление это не влияет. А когда насос выключен, то в дырку подсасывается воздух и массив воды разрывается (не знаю как правильно назвать процесс) в верхней точке, и вода сливается из этих участков каждый в свою сторону...
  10. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Но дырка как то не то. Мне кажется
  11. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    а из дырки долго вода лилась ?
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    https://www.forumhouse.ru/posts/18682700/
  13. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Пока там давление (положительное) - всегда.
    Но так-то с обратным клапаном на воздух правильнее... но мне было важнее "дёшево-и-сердито" :)
  14. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    а если насос малыш будет ? будет разница ?
  15. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Я, думаю, не принципиально какой насос, если вам не нужен очень большой расход воды.
    А про дырочку. Можно же начать с маленького диаметра (но при слишком маленьком диаметре может не получиться "разрыва потока"), и постепенно увеличивать диаметр до получения нужного эффекта. А если не понравится способ можно же всегда заглушить дырку вкрутив в неё шуруп или болтик.
