1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. saborod
    saborod
    saborod
    Согласен, что не учел - но ведь оно переменно - когда куб полон - есть, а когда опустошается - почти нет...
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну, пока выкапкапает, не за один же день, то и долить мона! Посетила, бешеная мысль, а ежели поставить друг на друга, скрепить и соединить сливы, во напор будет из нижнего!
  3. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    :)) напор будет как от одного. Купите насос. Так легче.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Автор, хочет полива-капель, а ваш насос, выдует воду и утопит его урожай!
  5. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Каюсь, не подумал про капли. Ну тут тогда надо идти от обратного, посчитать необходимый напор, и исходя из этого считать возвышение бочки, а от высоты конструкции считать фундамент и сечение несущей конструкции.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Считать не надо, кран сам справится!
  7. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
  8. saborod
    saborod
    saborod
    Вот тут еще вопрос возник...
    на еврокубах стоят краны-баттерфляй - внешний диаметр где-то 62 мм - где найти переходник на 32 резьбу?
    Короче, как их соединить 32 ПП трубой?
  9. saborod
    saborod
    saborod
    Добрый день,
    У меня та же просьба - можно поподробнее...
    У меня 4 куба, на каждом стоит кран-баттерфляй 63мм наружная резьба.
    Нужно как-то это соединить 32 ПП трубой
    ПОМОГИТЕ!
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Там, № 5, синие соединения! И № 8 фото. замерьте свои размеры, идите в магазин или рынок, обьясните продавцу VAVIN. Что, вы хотите, 20032012609.jpg не поймет идите к другому, общими усилиями дойдете!
  11. saborod
    saborod
    saborod
    djdjsacha,
    Не понял вашего сообщения - что такое рисунок 5 и 8?
    Проблема не с соединеним вообще, а с подключением к еврокубу - там стоит кран-батерфляй с резьбой где-то 63 мм резьба крупная. Я снял крышку с этого крана. Вот мне и нужно что-то 63 диаметра навентить на кран, чтобы на выходе была 32 ПП труба или резьба
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это, 5.8. № сообщений! в вашей ссылке! Ну так, переходник с 63 на 32 ищите, 4 штуки.
    или надо выточить у токаря.
  13. Алабаев
    Алабаев
    Алабаев
    Петербургский пригород
    "Про давление воды, весом в 1 тонну, вы забыли, это не 01-02 атм, а гораздо больше!"
    Улыбнулся. Старик Паскаль со своими мм. вод. столба нервно курит.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Столб-круглый, куб- квадратный, пусть курит! :|:
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не надо поднимать все кубы. Я так понял у вас проблемы с водопроводом, или напоров в нем. соседи-бассейноводы "отсасывают" всю воду (стало популярно в многих местах ставить "высасывающие" наосы на вводе к себе на участок:) - кубы оставьте как есть, им хорошо просто на бетонной площадке (лучше в крытом небольшом домике), а вот поднять на высоту можно небольшую емкость. достаточную для полвиа в течени дня. Например литров 200. Совершенно спокойно уживаетс на чердаке дома, к примеру. Туда воду загонять насосом, если хотите автономности и даже энергонезависимости - насос на 12 вольт, акумулятор небольшой и солнечная батарея вам в помощь:) Солнце взошло - заряжает акумулятор, паралельно работает насос до наполнения бака 200 литров из запасенных кубов - далее капельками растекается куда нужно. Плюс бака на чердаке - он там нагреется, и вода для полива будет теплой.
