1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Если надо- есть штук 15 пробок на еврокубики. Отдам за спасибо.
  2. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Ребят, вопрос...купил на дачу куб, поднял на подставку 1,5 м, вообщем все это для полива, не более...набрал первый раз и стал наполнять в 200 литровую бочку и, не сразу увидел, кубик стало сдавливать (тут физика, забыл открыть горловину сверху). Вообщем в чем вопрос...как сделать так, чтоб постоянно не лазить на куб для открытия крышки при сливе воды? Я планировал переходник впаять в крышку для куска шланга, который будет болтаться внизу и через который набирал бы воду, ну и, соот соответств, крышку закрыть и забыть...
  3. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @p_pechkunov, не закрывай. я просто положил крышку на горловину. воздух заходит и выходит. замечательно выходит. тем более, что бак всё равно для полива.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Просверлить небольшое отверстие - 3-5 мм.
  5. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Такого отверстия врятли хватит не?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А почему не хватит? Воздух будет выходить/заходить - а что еще надо?
  7. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    При покупке куба продавец предупредил, что отверстия для слива у кубов бывают разного диаметра, 55 и 100 мм.
    Мне достался куб с отверстием 100 мм:
    Но это относительно, сколько я ни измерял, 100 мм я не нашёл.
    К тому-же пишут про частый и редкий шаг резьбы, что тут имеется ввиду-не знаю, наверно у меня редкий.
    В интернет-магазинах видел готовые крышки с кранами, но почти все они маленькие, видимо 55 мм, нужно заказывать откуда-то и ждать, поэтому решил приделать кран к родной крышке.
    Шланг у меня 3/4, штуцеры тоже 3/4, всё остальное тоже 3/4 взял.
    Понадобится:
    1) Перьевое сверло 26 мм:
    2) Штуцер (врезка) в бак (ёмкость) 3/4:
    3) Кран шаровой 3/4 ВР-НР бабочка:
    4) Штуцер 3/4, в моём случае такой:
  8. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    5) Лён, смазка для уплотнительных колец.
    Вот всё это вместе:
    Пока не устанавливал, наверно уберу родной кран и вместо него прикручу эту крышку.
  9. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    У меня у куба крана не было и пришлось колхозить. Искал крышку но такого размера не нашел. Вот что получилось. Валялась Гибошка из нее и сделал. В крутил вовнутрь.
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Свое ИМХО... не знаю, что за еврокубы...
    Но, у нас заводской еврокуб для промышленного использования, там вверху штатно... штатно идет закручивающаяся крышка, ну 15-20 см диаметром... а в ней штатно стоит перепускной клапан... ввернут...
    ну, диаметром 4-6 см... он компенсирует перепад давления в кубе...если давление слишком быстро падает- его можно просто слегка выкрутить- тогда по незатянутой резьбе воздух спокойно проходит... Это к вопросу о сдавливании стенок...
    З. Ы. прочитал начальный пост... Клювик сливной тоже штатно идет к еврокубу...крепится накидной гайкой пластиковой к сливному шаровому крану... клювик похож на гусак смесителя, только толстый, длиной см 20...
    Кубы без клювика- похоже надо искать там, где куб покупался...
    фото того, что штатно идет к еврокубу чуток позднее выложу
    З. З. Ы. Проблему цветения воды мы решили просто, обложили весь кубик черным геотекстилем... оставили только кран и верхнюю пробку
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Фото
    куб
    верхняя крышка и клапан
    Сливной клювик
  12. sannata
    sannata
    sannata
    :pioner:;)
    Рулит обычная лопата (только черенок опускайте, штык не влезает, проверено :aga::aga::aga:) или палка, проходящая в верхнее отверстие...
    На заправках шесты у заправщиц видели? Они в в хранилищах так уровень бензина проверяют :aga:
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Рекомендовал бы выломить краник, он там внутри половину горловины занимает
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @Vofffka, и что? в чем положительный эффект?
    Удобно, подставил ведро или лейку, открыл кран, наполнил, закрыл кран...
    Да... а зачем выламывать? Там все на резьбе, кран накидной гайкой-американкой прикручен к горловине, клюв сливной накидной гайкой-американкой прикручен к крану...
    ;);) все бы вам сломать... никакого уважения к конструкции...:):):)
  15. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Да, что то не подумал, в вашем случае он и правда нужен) не сломать, а улучшить) просто я вставлял в горловину трубу ПНД и он жуть как мешал да и напор воды перекрывает не хило
