1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Самый простой сделайте - поплавок, стержень, трубка скобой к горловине прикрученная. Стержень можно покрасить в полоску или деления нарисовать. Поплавок снизу, стержень из поплавка в трубке очень свободно ходит. Поплавок из ЭППСа., стержень полегче (пластик например), можно и трубку пластиковую использовать.
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Так и есть. В верхней крышке по центру отверстие - туда серую пластиковую
    трубу от канализации D50. До дна 1 метра хватит. Далее...
    Труба ПНД-32 длинной 20-25 см. набивается ППС или ЭППС.
    В ППС втыкается "антена"-стержень, лучше из пластика, полегче.
    Готовый полавок опускаете в трубу до дна и отрезаете стержень на макушке.
    Не видать стержня - нет воды. Удачи.
  3. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Прошлым летом у нас была цена от 5-ти до 6.5 тыр. в зависимости от жадности продавана.
    Башню 2 метра над землей (1 метр в земле) варил сам, сложностей нет. Самотек с такой высоты нормальный по трубам ПНД на 5-сотках во все углы участка.
  4. stark
    stark
    stark
    Самотек не всегда удобен. И насадки плохо работают на малом давлении. Да и не очень красиво. Насосная подача за те же деньги, что и вышка. Покупаем вибронасос и реле давления, как на насосных станциях. Вот и автоматическая подача воды. реле РМ-5 стоит 500-800 руб. Есть уже с розеткой и вилкой. Вилку в сеть в розетку вибронасос. Если есть сгоревшая насосная станция с ресивером и реле, вот и готовое решение. Вместо сгоревшего центробежного насоса, подключаем вибронасос и опускаем его в бак.
    Ресивер удобен тем, что там давление регулируется плавно и насос включается реже.
    А на мытый куб цены от 5 тыр.
    Я даже не стал разводить трубы по участку. Просто в трех емкостях при насоса. Очень просто и удобно. Кран открыл, вода пошла, насос включился. Закрыл - все выключилось. Давление можно регулировать на реле.
  5. Немогунайтиимя
    Немогунайтиимя
    Немогунайтиимя
    Еще хотела спросить, вот только купили дачу
    Не поняла, просто я куб могу на поддоне на земле оставить? А насос подаст воду в бойлер и туалет?
  6. stark
    stark
    stark
    Конечно подаст и легко. Там реле включает насос когда открывается кран. Если есть ресивер, то насос включается много реже, т. к. ресивер поддерживает давление в системе ВНЕ зависимости от включения насоса.
    И совершенно неважно где стоит куб. На земле или вообще вкопан на глубину промерзания!
    На новой даче это самое простое решение, если есть свет!
    Можете туда еще и бойлер добавить. А куб наполнять дождевой водой с крыши. Мягкая вода лучше мылится.
    На даче очень выгодно такое решение. За небольшие деньги полный городской комфорт.
    Правда для туалета, при сливе насосом, нужно большую яму или простой септик.
    В одной емкости объем воды отстаивается, а из второй или третьей - фильтруется.
    Дождевая вода будет технической, а питьевую можно даже в бутылках возить.
    Насос в кубе подвешиваю горизонтально см 3-5 от дна. На шланге ставлю обратный клапан, чтобы самотеком вода из системы не выливалась. Система может быть очень компактной.
    Реле РМ-5, через тройник, с одной стороны шланг с насосом, с другой кран. ВСЕ.
    Оказывается уже есть готовые решения. 10 лет назад их еще не было. Эта схема удобна тем, что не надо заполнять систему водой. Она самозаполняемая.
    Когда будете крепить шланг, поставьте по два хомута. Иногда их срывает, особенно с насоса, а два еще ни разу. Здесь шланг к вибронасосу может быть и 30 и 50 метров. Нет высоты подъема воды!
  7. Немогунайтиимя
    Немогунайтиимя
    Немогунайтиимя
    Спасибо
    Спасибо вам большое, так подробно объяснили) а труба пнд к еврокубу только подходит не подскажите какую взять сразу 32?
  8. stark
    stark
    stark
    В данном случае вообще фиолетово какая будет труба. К насосу больше 20мм физически не поставить. Обычно это садовый шланг и насос опускается в горловину бака. К выходу от реле подключаете тоже 20мм или можно даже 16. А вот если еще в колодец будете ставить полноценную насосную станцию, тогда там родная труба 32 и ее надо предварительно заполнять водой. Центробежный насос не умеет работать насухую.
    Правда есть станции которые умеют работать и "насухую". Они с вибронасосом и он САМ погружен в воду.
    Можно поискать насосные станции с вибронасосом и найдете.
  9. Немогунайтиимя
    Немогунайтиимя
    Немогунайтиимя
    Спасибо посмотрю
  10. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Спасибо. Не подскажете, стержень из чего бы придумать?
  11. stark
    stark
    stark
    Антенну можно сделать из старой удочки, а поплавок из пены. Остатки можно использовать от запенивания дверей и окон.
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    +1
  13. Sibiraik
    Sibiraik
    Sibiraik
    г Зима
    Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с проблемой, треснул еврокуб, мучаюсь теперь чем заклеить. Эпоксидка не берет, жидкий пластик тоже. Трещина в 25 см от основания. Изнутри не подлезть. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  14. stark
    stark
    stark
    Пробовать надо на канистре. Полиэтилен неплохо паяется. Но надо тренироваться. Разогревать газовой горелкой участками и добавлять полоски от канистр. Шов будет становиться монолитным материалом.
    Если белый, то греть шов до прозрачности и добавлять в него полоску полиэтилена, чтобы получался однородный шов. Поначалу он прозрачный, а застывший будет становиться молочного цвета. Спешить не надо. Разогревать полиэтилен можно несколько раз. Потренируетесь на канистрах и поймете технологию пайки. Важно грамотно греть.
    Правда шов будет более хрупким чем основной материал.
    Можно еще попробовать строительным феном, но я им полиэтилен на паял. Привык открытым пламенем.
    Пробуйте спасти кубик! Удачи.
  15. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    @Sibiraik, можно попробовать паять стержнями от клеевого пистолета. зачистить края и плавить стержни обычным паяльником. оно, в общем-то запаивается, но прочность шва низкая. хотя если потом куб как-то зафиксировать, то какое-то время продержится. ну, и старк правильно сказал: спешить не надо. "медленно и печально"
