1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Еврокуб
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Максим Викторович, 30.06.08.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Вчера снял для чистки поплавок. Оказался забит фильтр клапана, а так как снимать его то ещё удовольствие, то на входе поставил добавочный фильтр. Фото прилагаю.
    Клапан в работе, бочку 200л, водолеем перекачивает за 10-15мин.
  2. ShK303
    ShK303
    ShK303
    У кого-то были сомнения по поводу применения пластиковых бутылок...
    И так. Термоусаживаем пластиковую бутылку с помощью кипятка и... матери, если кипяток на себя льём.
    Если взять бутылку из под молочки, то можно подобрать ПНД фитинги, которые с натягом входят в горлышко, мне попался такой "уголок". А далее - лён с силиконовым герметиком завешают дело.
    Из фоток, надеюсь, всё понятно.
    Главное, что - пластиковые бутылки, лён и герметик есть в любом сельпо... ну, кипяток с ...матерью - атрибуты любого нормального мужика в неограниченном количестве... и весь процесс занимает пол-часа - час вместе с кипячением воды.
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Хотелось бы сказать тем кто не в курсе что внутри крана..а там писец, заглушка крана перекрывает половину выходного отверстия. Потому рекомендую ее оттуда выдрать, а кран уже ставить снаружи отдельно.
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Подарили б\у еврокуб для воды. Решил использовать его как накопительную емкость воды для полива. Накачал из скважины в него и пусть греется на солнышке. В дальнейших планах] - разводка воды к местам полива. Как и что строилось - на фото. Если есть вопросы - отвечу.
  5. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Верхней крышки у куба не было, пришлось сделать.
  6. Виталий174
    Виталий174
    Виталий174
    Может я и повторил кого, но не читая форум, сообразил сам из подручных средств.
  7. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет. Подскажите какой (в смысле из под каких продуктов) лучше приобрести еврокуб?
  8. ShK303
    ShK303
    ShK303
    @Zyger33,
    Смотря для каких целей?
    Если под септик, то любой.
    Если для полива, то лучше тот, что хорошо отмывается от бывших там продуктов.
    Если под воду для дома (помыть/постирать), то из под пищевых продуктов.
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @ShK303, куб для полива огорода, в химии не силен, поэтому не знаю что там хорошо отмывается а что плохо)
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    В продаже есть грязные (масло, хлорка и др. дрянь), но есть и чистые, пропаренные и отмытые с содой.
    Чистые чуть дороже, но самому мыть - занятие не благодарное.
    Для полива любой отмытый сойдет.
  11. ShK303
    ShK303
    ShK303
    @Zyger33,
    Если кубик из под клея, то отмыть его будет сильно проблематично.
    Если из под нефтепродуктов (бензин, солярка, керосин), то будет вонять первое время, но в итоге выветрится.
    У меня из под пальмового масла. Я этого масла слил ~20 литров, и потом промыл горячей водой с моющим средством.
    Ну и, как написал @IgArt, "пропаренные и отмытые" всё лучше будут, потому как "самому мыть - занятие не благодарное".
  12. Жека48
    Жека48
    Жека48
    Липецк
    Я делал так, купил заглушку от 50 трубы вставил ее в отверстие садится туго но сидит крепко, просверлил отверстие и вставил переходник для баков на 25 цна вопроса 300р
  13. tommy76
    tommy76
    tommy76
    Ярославль
    Коллеги. Касаемо покраски еврокуба.
    Брат у меня в хим лаборатории лакокрасочной работает, кандидат хим. наук. Красят они полиэтиленовые изделия без проблем. Для этого надо активировать поверхность емкости. Делается это газовой горелкой или паяльной лампой. Пройтись по поверхности - 1-2 сек - чтобы и в коем случае не оплавлялась. Просто-нагрев. Затем красим. мне привез краску двухкомпонентную из лаборатории (хрен знает что за краска) матовая черная. Сохнет за 15 мин. Пока полет нормальный... Вообще, брат сказал - в принципе можно красить любой краской. ... Вот теперь буду ваши идеи со штуцерами воплощать... спасибо всем за советы.
  14. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @tommy76, давайте подробную инструкцию, типа красим частями или один греет-другой красит.
    Ждем совета.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Оставьте вертикальную непрокрашенную полоску, иначе как уровень воды будете определять?)
