Марганец и жесткоссть - нужен совет профессионалов
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gor30, 11.09.12.
  1. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Добрый день всем!
    Скважина 140 м. Постоянно проживает 5 чел.
    Анализ воды:
    Рн - 8.1
    Жесткость общая - 6.5
    Марганец - 0.3
    Железо общее - 0.1
    Режим использования скважины:
    1. - для хоз.-питьевых нужд в доме.
    2. - для полива и мойки авто.
    Проблемы:
    режим 1 - сантехника в белых пятнах, посуда не вымывается в машине, для питья - марганец выше ПДК.
    режим 2 - расход воды на полив - 6 м. куб/сут (!) вся тротуарная плитка после полива в белом налете; автомашина после мойки, когда высохнет, тоже имеет налет.
    Порекомендуйте, пожалуйста, оптимальный вариант водоочистки для двух режимов использования скважины.
    Спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен развёрнутый анализ воды, все показатели какие есть. Смотрите тему Правила раздела "Очистка воды".
    http://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  3. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Ок, сдам воду на развернутый анализ.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    И стоило уходить на такую глубину? Это у вас Апшерон? У меня на 50ти такая же жесткость и марганец. Правда на 50-ти еще железо превышает. Но его нет на 20-ти, как правило. Хотя вам может повезти и отделаетесь только умягчением, которое подберет марганец, но мыть двор после умягчения как то накладно. В каком р-не скважина?
  5. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Сделал но 19.09.12.jpg вый анализ воды.
    Вопрос - есть фильтры с регулируемой жесткостью на выходе?
    В том то и дело, что мыть после умягчения накладно. Что можно придумать?
    Скважина в ФМР.
  6. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    У Clack, Fleck, Autotrol есть клапаны с встроенным регулируемым подмесом жесткой воды. Либо при помощи 2 тройников, 1 вентиля и куска трубы сделать линию подмеса.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Стандартный фильтр умягчения на 25 литров ионообменной смолы с подмесом 10-20% исходной воды.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Gor30, "вся тротуарная плитка после полива в белом налете и автомашина после мойки, когда высохнет, тоже имеет налет" - потому, что остаётся кальций и магний.
    Один из способов очистки воды от кальция и магния - отдувка (декарбонизация), оно же аэрация.
    Воду с такой же проблемой очистили (см. фото).
  9. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Вы уже во второй раз не совсем грамотно используете понятие декарбонизации. Декарбонизация - это процесс удаление свободной углекислоты. Какое это имеет отношение к кальцию и магнию?
    Декарбонизаторы используются, например, при H-катионировании, когда удаляются кальций с магнием и после на следующей стадии требуется отдувка.
    И понятно, что только простой аэрацией при комнатных температурах вы от кальция с магнием не избавитесь.
    Или я чего-то не понимаю?
    Поясните химизм реакций.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гидрокарбонат кальция (Ca (HCO3) 2) при декарбонизации (удалении углекислоты CO2) переходит в нерастворимый карбонат кальция, который выпадает в осадок.
  11. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    (Ca (HCO3) 2) ? Что в этой соли есть свободная углекислота? :) И вы верите, что при комнатной температуре при аэрировании соли кальция и магния перейдут в нерастворимый осадок?
    Вы же пытаетесь называть декарбонизацией процесс удаления кальция и магния, хотя удаление кальция и магния, например, происходит после процесса H-катионирования:
    Са (НСО3)2 + RH → 2Н2СО3 + Ca (R)2
    Mg (НСО3)2 + RH → 2Н2СО3 + Mg (R)2
    Н2СО3 ↔ СО2↑ + Н2О
    где (RН) - это катионит в H-форме.
    И уже на следующей стадии происходит отдувка СО2↑, т. е. декарбонизация.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    AquaNox, согласен с Вашими доводами!
    Встречный вопрос. В приведённом выше анализе воды рН = 7,7. Что произойдёт с кальцием, если рН сдвинется к 9? Т. е., снизить кислотность, удалив углекислоту.
  13. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Ах, вот же вы о чем. Простите, сразу не понял.
    С кальцием ничего не произойдет. Он как был в воде, так и останется. Вода как был жесткой -та и будет)
    Если бы в данном конкретном случае свободная углекислота была бы в избытке, то мы наблюдали бы более низкий pH. Этого не происходит. Но даже если предположить, что свободная углекислота присутствует, то отдув её вы повысите pH чуть выше восьми единиц. И какой-то малый процент карбоната действительно выпадет в осадок. Только что с того? Реакция обратима.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    AquaNox, и в этом согласен с Вами!
    Предложил этот способ, как один из вариантов (а не единственный и не повторимый) :)
    По крайней мере, это было опробавано на воде, очень похожей на воду, о которой пишет Gor30.
    Тем более, что сважина находится тоже в Краснодаре. Пользователь скважины также был не рад белому налёту на поверхности машины после помывки. Пропустил воду через "брызгалку" в бочке (см. фото выше), затем через фильтр. Результат виден в бутылках (см. фото выше).
    В прочем, для:
    "режим 1 - сантехника в белых пятнах, посуда не вымывается в машине, для питья - марганец выше ПДК"
    без ионообменника не обойтись.
    "режим 2 - для полива и мойки авто"
    дело хозяйское, может и ионообменник "по карману"...
  15. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Спасибо всем!
