Крыльцо - консольное или с фундаментом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wizard_s, 11.09.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу помочь пофантазировать на тему организации крыльца к свежепостроенному дому. Фундамент - лента, глубина заложения около метра, внизу расширение по 15см с каждой стороны, сверху расширение на 10см. В сечении получается почти двутавр со срезанной половинкой верхней полки. Возникает вопрос с организацией крыльца (даже двух) (сразу не лил, ибо получался и лишний расход бетона, проблемы с опалубкой, непонятные моменты с утеплением и т. п.). На крыльце планируются опорные столбы для козырьков (будут достаточно весомые, без опоры просто на стену повесить проблематично).
    На данный момент в голове крутятся 2 варианта:
    1. "Фундаментный" - лить бетон принципиально не хочется. Больше всего склоняюсь к винтовым сваям. Из видимых проблем - придется заворачивать почти вплотную к дому, а это тяжелее. Непонятно, как будет вести себя опертый на такое крыльцо козырек с сезонными подвижками фундамента дома (если они вдруг возникнут). Да и вообще хочется избавиться от возможных подвижек крыльца относительно дома. Если уйдет на пару сантиметров - еще не страшно, а вот если больше (дом еще садиться будет наверняка, отделки нет, нагружен не полностью), то уже неприятно. Поэтому родился второй вариант:
    2. "Консольный" - делаем из швеллера треугольные консоли, снизу упираем в расширение фундамента, сверху либо сверлим фундамент насквозь и крепим шпильками через пластины, либо вклеиваем хим. анкером шпильки в бетон. Сверху по консолям либо деревянный настил, либо вообще залить небольшую плиту и отделать плиткой. Из плюсов - крыльцо не будет гулять относительно дома, можно опереть козырек и не бояться, что его отрывать будет при подвижках фундаментов. Из минусов - несколько больший расход металла и высокие нагрузки на верхние шпильки (вопрос с качеством металла, работ и защитой от коррозии).
    Какие у кого будут мысли на этот счет?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Себе буду делать по первому варианту (крыльцо и терассу). Однозначно ничего связывать не буду с существующим фундаментом. Четыре сваи под крыльцо, 6 - под терассу. Обвязка из бруса (дешево и сердито). Правда, и крыльцо, и терасса будут деревянными (мне так больше нравится).
    Можно буронабивные сваи сделать (ТИСЭ). Винтовые тоже, кстати, можно. Действительно единственный вопрос - как крутить. Но крутят же:)
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А что делать с опиранием козырька, особенно если опирание только с одной стороны (вторая висит на стене)? Ставить домкраты и подкручивать туда-сюда? И не будет ли проблемы неравномерной осадки крыльца из-за давления козырька на одну сторону? Паранойя уже достала, но хочется сделать максимально правильно и беспроблемно
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А зачем "вторую вешать на стену"? Делайте 4 столба и устанавливайте на них козырек. Примыкание козырька со стеной заделать чем-нибудь.
    Как то так. Сам пока глубоко в это не въезжал, поэтому это первое, что приходит в головоу.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    ну при неравномерных осадках крыльца на почти незаметное отхождение крыльца от фундамента внизу будет давать приличную щель сверху между козырьком и стеной, потому и думаю на стенку вешать. Под один козырек закладные уже есть, второй буду на хим. анкерах к стене приделывать
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    а какой грунт и есть ли дренаж фундамента?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Дренажом скоро займусь, грунт - метр плодородки, дальше суглинок, песок метрах на 4-5. Самое противное время - весна, много талой воды со склона (участок внизу холма), но уходит достаточно быстро. А в 100 метрах от дома ниже по склону (перепад где-то метра полтора) болотце стоит до середины июня, там вроде как пойма подземной речушки. Надо будет еще как-то талые воды с холма отсечь.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Себе в аналогичной ситуации сделал сваи ТИСЭ, далее обвязка брусом, столбики для поддержки свеса крыши - тоже из бруса.
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    У меня похожая ситуация с крыльцом (верандой) но цоколь ещё не залит поэтому думаю что есть варианты и буду рад услышать дельные советы по вопросу поднятые
    Так получилось что есть уже залитый фундамент -Плита на участке с уклоном.
    Перепад высот 120 см. Будет отлит цоколь высотой 150 см. Арматура для цоколя уже вывидина из Плиты. Для входа в дом (на первый этаж) ОДНОЗНАЧНО будет сделан вход с улицы а не с цоколя.
    Для того что бы лестница (веранда) не ходила сама по себе приходит такое решение которое показано на рисунке. Вес такой конструкции предполагается небольшой (материал самой лестницы - Металл (веранды пеноблок D 300 толщиной 20 см)
    На сколько это реально и какие есть подводные камни в этом решении?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если еще не залит, то можно попробовать сделать выпущенные из фундамента бетонные консоли и залить по ним. Т. е. тоже консольный вариант, но одновременно с фундаментом. Весь вопрос в размерах веранды и нагрузках.
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    То же склоняюсь к этому Чертёж в посте 9 Так пойдёт?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Подойдет или нет надо у конструктора спрашивать, я в сопромате не спец, так, с помощью книжек кое-что пытаюсь для себя прикидывать, для других ответственность не возьму. Я бы подумал на тему не просто прямоугольных балок, а треугольных консолей из бетона. Опалубка будет несколько сложнее и бетона больше, но держать будет намного больше
    Если фундамент уже залит, то нижнюю арматуру консолей можно химическим анкером вклеить. Но по-хорошему нужен расчет
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
