Септик и тоже вопросы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Xzibit, 11.09.12.
  1. Xzibit
    Xzibit
    Xzibit
    Киев
    Ситуация такова.
    Трактором на участке был вырыт котлован - 2.75 метра. на дне появилась вода. (грунтовые воды.). Н аутро немного было присыпано до 2.5 метра и опущены 2 кольца бетоных и крышка. до уровня земли сантиметров 50-60 сделана кирпичная кладка вокруг входного отверствия засыпано все землей и сверху установлен канализационый люк.
    Через месяц заглянули вовнутрь - все сухо на низу дожди шли и колодязь не набирался водой. Но на стенках есть конденсат и крышка люка вся в каплях.
    Вопрос - нужно ли было делать вентиляцию, если септик планировался использоваться по назначению и планировалось откачивание машиной? если да то как тогда с неприятными запахами?
    П. с. в округе у соседей построено по такому же принцыпу без вентиляции.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как-то все сумбурно...
    Так септик или яма под откачку? Но вентиляция в любом случае нужна. Округа - не показатель.
  3. Xzibit
    Xzibit
    Xzibit
    Киев
    у меня так [​IMG]. это у нас называют септик, но скорее выгребная яма;)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А неприятные запахи водопроводной воды куда девать будете? ;)
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Машиной - это выгреб. То есть без очистки стоков. При этом часть стоков будет отфильтровываться в грунт, пока колодец=выгреб не "закольматируется", то есть не станет герметичной ёмкостью. В принципе - для окружающей среды плохо, СЭС не полюбит...
    Если правильно делать вентиляцию - вытяжка через трубы канализации, из верхней точки системы канализации выше кровли поднять фановый стояк. Даже при перепаде высот в 4м (одноэтажный дом с плоской кровлей) вытягивать будет. Приток - вторую трубу или щели/прорези небольшие в крышке люка.
    По этому пинципу вся каналья строится - ИМХО.
