Перекрытия из сэндвич-панелей КТП (SIP)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tigriy, 30.06.08.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    во элементы крепления бруса. Возможно есть еже какие.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    смотрите фото, все ложится без лаг. Так же видно как панели и балка состыковывается.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Бльшое спасибо, очень важные фотки для меня! Если есть еще, буду очень признателен...:super:
    Возникли еще несколько вопросов, простите за въедливость:|:
    1) Разве балки (доски) которые на фото dsc00199.jpg и 036.jpg не лаги?
    2) Каково расстояние между ними? - 500мм или 625мм (чтоб между ними положить узкую сип)
    3) На фото 126.jpg не видно- как распилена СИП - так, чтоб верхняя ОСБ плита легла на доску или свободно входила между двух балок заподлицо?
    4) в какой последовательности собирается этот бутерброд?-
    1- Балки 200*50 на стены,
    2- к ним "палки" 150*50, (чем крепить, насквозь все 3 доски или нет?)
    3- между ними проталкиваем СИП?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Рискну ответить за Алексея.
    1. Да, это и есть т.н. лаги.
    2. Навскидку на этой фото расстояние около 40см. Делается расстояние разное, в зависимости от планируемых нагрузок. Может быть и 30см, может и 625 под панели.
    3. Панели не кладутся сверху. Они ставятся последовательно друг за другом, панель-брус-панель-брус и т.д.
    4. Сначала кладется основная балка, потом к ней сбоку подшивается брус(доска) и потом стыкуется панель, закрепляясь сверху и снизу саморезами. Если панели не планируются, тогда к балке крепятся скобы(проушины) и на них уже кладутся лаги(брус).
    Думаю Вам проще посетить строящийся объект и получить консультацию на месте, как говориться лучше один раз увидеть..:hello:
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Николай прав, вам лучше посетить строящийся объект либо подъехать к нам и получить консультацию.
    Мне кажется что у вас какая то путаница пошла в голове, на фото 128, там не лага 200х50, а клееный брус ЛВЛ, я хотел вам показать как к нему крепятся панели, а получилось что я ввел вас в заблуждение.
    Расстояние между лагами делается удобное для того что бы на них сверху укладывать фанеру, это почти всегда 38 см. И прочность обеспечивается с запасом и обрезков по фанере почти нет.
  6. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    На 11 странице я выложил план перекрытия для своего дома, можете посмотреть.По длине панели соединяются между собой брусом 100*200, стык в стык, как и стеновые панели. Длина бруса 6 метров, ширина панели 624 мм - по 5 см с каждой стороны куда входит соединительный брус. Итого расстояние между брусами 524 мм.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По перекрытию пола на 1 этаже писал ранее, не забудьте сделать дополнительную сваю, а вот по перекрытию пола на 2 этаже, под перегородкой СП-26, я все таки рекомендовал бы вам усилить место опирания перегородки балкой ЛВЛ, и еще обратить внимание на то что она попадает вроде над дверной проем на стене СП-5, это так? И еще мне почему то кажется что перегородка у вас вообще попадает между соединительным брусом. По поводу остальных мест проблем нет, спокойно все перекроится.
  8. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    Я просто предложил X-RAYS взглянуть для примера на схему перекрытий. Вам отдельное спасибо за то что откликаетесь. Сваю я добавил, и не одну а 6. Теперь пролёты получились не по6 метров, а по 3. По поводу остального у меня нет сомнений, потому что проект дома изготовила фирма, поставляющая домокомплект.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо, Степонстрой!
    Проясните все-же по поводу:" 3- На фото 126.jpg не видно- как распилена СИП - так, чтоб верхняя ОСБ плита легла на доску или свободно входила между двух балок заподлицо?"
    Перефразирую: нужно ли распиливать СИП панель таким образом, чтобы выпуск ОСБ3 плиты сверху был больше, и она легла НА балки(лаги), а выпуск нижней ОСБ3 плиты был меньше, и она свободно проходила МЕЖДУ балок(лаг)
    Прошу указать правильно ли я сделаю следующее: (красное на рисунке)
    Возможно ли крепить панели сразу к доскам 150*50 (пролет 4,3м) без бруса ЛВЛ и оставить это в качестве пола? Каков в этом случае должен быть шаг между лагами (доски 150*50) ?
  10. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    На фото панели вообще не пиленые, они просто одетые на доску 50х150, привернутую на см. ниже кромки балки, сверху в таком случае получился ровный пол и видно балку.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Давайте разведем понятия по сторонам, чтобы их не смешивать в кучу.
    Лаги- это вертикально (на ребро) стоящие доски, между которыми укладывается утеплитель, закладываются коммуникации, и зашиваются сверху и снизу фанерой (ОСП, половой доской, вагонкой и т.п.)
    В технологии СИП те же доски (брус) именуются соединительными, и собираются они, как и писал раньше последовательно!.
    В СИПе нельзя сначала положить брус и потом ставить панели!
    Сборка перекрытий начинается от края и идет к середине, есть некоторые моменты это когда делаются проемы под лестничные марши или второй свет.
    Повторю еще раз, посетите строящийся объект и многие вопросы отпадут.
    СИП достаточно прост в сборке, но некоторые моменты сидя за компьютером можно пропустить.
  12. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Несколько лет назад посещал выставку "Деревянные дома" в Москве и разговорился с внешне очень солидным человеком. Он дал визитку. Потом из Интернета узнал, что разговаривал с первым, кто начал строить из SIP в России. Человек авторитетный во всех отношениях (награжден орденами!):hello:.
    Я его спросил в том числе и про межэтажное перекрытие из SIP. Он тихо, как показалось, заговорщицки сказал (недословно): "Не надо. По балкам лучше. Лучше подгрузить перекрытие песочком. Так лучше". Про песок в перекрытии никогда и нигде я больше не слышал и не встречал.
    Сам, когда проектирую перекрытия и крыши из SIP, панели в расчет не беру. Рассчитываю только балки по СНиП.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  14. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Спасибо за ссылки.
    Мы разговаривали именно о жесткости перекрытия. Я понял так, что песок есть смысл добавлять, чтобы подгрузить перекрытие (создать напряжение в конструкции) и увеличить его массу. Не для звукоизоляции или звукопоглощения как у С. Шумакова.
    На практике замечали, что подгрузка перекрытия увеличивает его жесткость. Пол не так скачет под ногами. Причем эффект очень сильный.
    С точки зрения механики всё объяснимо - в работу включаются мембранные напряжения (т.е. балки работают не только на изгиб, но и на растяжение, как струны). Может быть и SIP перекрытие подгрузить стоит?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо, интересный аспект.
