Перекрытия из сэндвич-панелей КТП (SIP)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tigriy, 30.06.08.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не пойму, а какие проблемы у СИП в этом плане?:faq:
    Честно скажу, никак не пойму, что Вы хотите сказать..
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Попробую объяснить на примерах:
    - для перекрытия цоколя (пола первого этажа) достаточно Rt=2,5 т.е. 124-мм SIP панель, но требуется большая несущая способность (если пролёты составляют 4...5м, то балки перекрытия не могут быть меньше 50х250мм, и шаг их установки, скорее всего потребуется 400 мм). Как разрешается такое противоречие в SIP-перекрытиях?
    - для межэтажного перекрытия Rt не нормируется, т.к. в этом случае важны несущая способность и звукоизоляция. Какие SIP-панели будут применяться в случае пролётов в 4...5м ?
    - для чердачного неэксплуатируемого перекрытия требуется Rt=6,0 (по белорусским нормам), а большой несущей способности не требуется. Какие SIP-панели будут применяться в этом случае?
  3. И_р_и_н_а
    И_р_и_н_а
    И_р_и_н_а
    -Для перекрытия цоколя в моем доме (смотрите мою ветку строительства), использовались панели 170 мм, а сами пролеты были выполнены таким образом что бы стыки панелей приходились на фундамент, т.е. с шагом 2,5м. Никаких прогибов и никаких проблем не возникло не с операнием перегородок, ни с устройством теплых палов в с/у и ванной, стяжка там была 5 см.
    -Для межэтажного перекрытия так же использовались панели 170 мм., проблем с уровнем пола, так же не выявились, не скрипит и не провисает ничего, а проблему пролета решили использованием балки ЛВЛ.
    -Что про чердак у вас вообще не понятки, зачем такой большой коэффициент, если у вас еще и чердак? В моем случаи сделали сделали все без чердака, сразу уложили панели 170 мм, зимой тепло из дома не уходило, сосульки не образовались. Да и насколько я могу понять, то самые большие тепло потери в моем доме все равно могут происходить за счет окон, нужно было мне с энергосберегающим стеклом пакеты устанавливать, хотя я могу сказать что в таком доме и так очень тепло, и прогревается быстро, когда мы приезжаем на выходные и тепло из него не уходит.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Юрий, Вы столько времени на форуме и постоянно читаете темы про СИП, я думал Вы уже лучше меня должны разбираться что и как делается.:hello:
  5. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    Уважаемый stepanstroy. Подскажите пожалуйста, возможен ли 6 метровый пролёт перекрытия первого этажа(в 2х эт. доме)при использовании панелей шириной 624мм и толщиной 224мм., при этом толщина бруса, соединяющего панели 100*200.В компании поставщике уверяют в надёжности, а я в раздумьях. Заранее благодарен.
  6. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    IMG_0913.JPG Хотел ещё попросить Вас взглянуть на план фундамента, достаточно ли свай для 2х этажного дома. Сваи 1-8 под террасу,остальные под основание дома и котельной.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вы сильно переоцениваете мой интерес к СИП; как делать перекрытия без них я знаю. В этой теме рассчитывал увидеть что-то новое и интересное (для себя), а по прочтении оказалось, что традиционный метод исполнения вполне конкурентоспособен.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так вроде здесь никто не выступает против традиционного каркасника..
    Нормально будет с таким сечением на этом пролете.
    А сваи чем будут обвязываться?
  9. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    Обвязка разве обязательна? Сваи будут утоплены на 5 метров в землю.
    Возможно я Вас неправильно понял, извиняюсь. Обвязка будет из бруса 100*200 плюс доска 50*200.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если я правильно понимаю, то пол первого этажа будет из панелей 224 мм. Тогда вполне нормально все будет держаться и пол будет жестким.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Но брусом 200х200, сваи всё же обвязать стоит. Им же и отметку 0 выведете, а потом уже на них будите укладывать пол.
  12. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    Совершенно верно. Обвязочный брус, а на нём перекрытие из панелей 224 шириной 624 с соединением из бруса 100*200. Большое спасибо за консультацию.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да не за что, обращайтесь.
    А можно еще посмотреть планировку дома, там на пролете в 6 метров что будет?
    если конечно не трудно и попробуйте качество копий по лучше сделать
  14. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
  15. ukhta
    ukhta
    ukhta
    Ухта
    42.JPG А диаметр сваи 150 достаточен?
