Пустотки вместо монолита с опиранием посередине. можно ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alkanout, 11.09.12.
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Ширина фундамента наружнего 40 см. перемычки по 20 см. плита по расчетам будет опиратся 9 см на наружний фундамент. и 9 см на вторую перемычку как на фото показано. стены будут из арболита, стены над перемычками тоже планирую из арболита. дом 2 этажа на втором этаже тоже будут стены из арболита.
    1) можно ли так положить пустотки ПК 54 1 с поперечным операнием посередине, и к тому же же частично на швеллер
    2) нужно (можно) ли опирать продольно. исходя из темы понял что не нужно опирать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    лопнет плита посередине поперек ?
    а если под крайние части плиты положить арматуру в растворе например 16мм на всю длину где будет поперечное опирание 3х плит. тогда середина будет провисать свободно на эти 16 мм.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Перемычка на чем стоит?
    Что потом будет над этой перемычкой (над плитой)?
  5. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    весь фундамент включая перемыки стоит на подушки из утрамбовного ПГС выотой 50 см разделеяющей от суглинка геотекстилем 250м. Над перемыйчкой, плитой будет стена из арболита или пено, газоблока - фактически не несущая. потом будет армопояс, потом будет перекрытие первого этажа, скорее всего деревянное потом стена арболита B15 потом армопояс и холодный чердак. фундамент под пятистенок правая сторона планировался монолитное перекрытие слевая полы по грунту. Но тут нарисовались по очень хорошей цене новые плиты пустотки и как раз моего размера вот отчюда и все непонятки.
    что нельзя так я уже понял,
    вопрос как можно положить пустотки?
    что куда подложить и возможно подлить? т. к. это первый уровень от которого потом будет все остальное.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите план фундамента и первого этажа.
  7. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    исходить из того что есть плиты только 5400 длинной. шириной 1м и 1м 20 см, причем по одинаковой цене :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть, в смысле уже Вы купили, или во всём Новосибе пустотки кончились тока такие остались?
  9. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    есть только такие в 2 раза дешевле что их продают с завода новые. т. е установка пустоток решит две задачи фининсовую и временную.
    1) А возможно ли распилить эти пустотки поперек прямо над средней перемычкой чтобы получилось из 3х плит 1м20см 6 плит. ?
    2) Либо туда где будет опиратся на перемычку разорванную положить во всю длинну под все 3 плиты швеллер 22мм. во первых это будет надежно, во вторых это поднимет уровень плит от средней перемычки для провиса плиты примерно на 1 см - достаточно ли этого будет ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты ПК нельзя пилить. А вот поднять опору для плит можно, но 1см мало, 3см чтоб в итоге получилось.
    Я б например, где есть возможность положил дешёвые плиты, а в остальных местах купил по размеру.
  11. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Решил что с одной стороны положу на разорваную перемычку швеллер во всю длину - этим подниму на пару сантиметров один край, а с другой стороны положу куски 25мм доски и между ними раствор. т. е подниму плиту на 20 мм. пусть по середине провисает и опирается на перемычку разорванную - думаю ничего не произойдет.
    В других местах у меня будут полы по грунту. а в одном месте понолит под начало лестницы.
  12. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    DSC01484.JPG DSC01479.JPG DSC01485.JPG DSC01486.JPG ИТОГО:
    на сторону где разрыв фундамента я положил швеллер 22 см ребрами вниз (как бы одел сверху на фундамент) почти на всю длину перемычки.
    На внешнюю сторону положил кусочки доски 25 мм по 2 шт под плиту.
    Плиты ложил на раствор. на фото видно
    Сейчас плиты весят над средней перемычкой я туда положил уголок (на фото) так плиты его не зажали, наверное зажмут когда нагружу плиту стеной и стяжкой пола
    Плиты просверлил по 8мм в каждую пустоту снизу. Посмотреть вложение 973208 DSC01484.JPG DSC01484.JPG DSC01479.JPG DSC01485.JPG DSC01486.JPG
  13. Huff
    Huff
    Huff
    Можно дурацкий вопрос? Прошу прощения за флуд не совсем по теме!
    Почему нельзя пилить плиты перекрытия? что в них особенного такого? Арматура - проволока продольная, поперечного нет никакого армирования, одно неудобство после распила - уши для крюков, так они изначально не везде есть, под стропы сделаны бывают. Ну и самый главный "аргумент" - а как же тогда плиты перекрытия, что безопалубочного формования? Там вообще плита сразу идет 80-120м длиной, ее после суток прогрева режут в размер на месте.
    Встречал неоднократно про запрет резки пустоток, но нигде обоснования не попадалось (
    Толщина-частота армирования, зависящие от длины плиты, явно не аргумент, при резке мы получаем априори избыточное армирование (хотя не видел, чтоб арматура плиты 3м и 6 отличалась, и там и там одинаковая проволока). Может тогда усилие преднапряжение роль играет? это уже хоть что-то... Буду признателен за разъяснение!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В плитах ПК есть и продольная верхняя и нижняя, а также поперечная арматура.
    А вот эти можно пилить.
  15. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Мое личное мнение: нельзя пилить т. к.
    1) плита дополнитльно армируется на концах, чтобы можно было на эти концы кладку делать т. е защемлять и в этих местах.
    2) когда плита делается то рассчитывается что концы будут растягивается а середина сжиматься - это верхний слой, а нижний слой в середине растягивается а по концам сжимается. Когда отпилите - то получится что нарушите это предварительное натяжение - и все расчеты на смарку. т. е нагрузки плиты 4 м не выдержит отпиленная на 2 м 6м плита.
    НО, ИМХО если 6м распилить пополам, то на пролете в 3 м надо создать реально большую нагрузку чтобы она разрушилась и для домашнего строительства (а не строительства 16 этажных домов) это вполне допустима.
