1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вроде как ветрозащиту рекомендуют, чтобы сквозняком плиты не ворошило. Вот ещё, планирую 250 мм толщину общюю. Мне кажется по 50 мм толщиной будет более качественно от продувания, швы в большую разбежку будут. Или не заморачиваться и взять по 100 мм в два слоя и сверху слой 50 мм?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И вообще, для чего то же выпускают утеплители низкой плотности, куда же их применяют?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, можешь не заморачиваться) с толщинами, хотя взять из пачки 2 слоя по 50 и 1 слой 100 мм, практически одинаковое удобство.
    Лекгие утеплителя это - либо брак от более плотной плотности (ну например есть ппж-200 и ппж-175, 150 135 идр и пр - это одбраковка одного от другого), либо конъюнктура рынка - они тупо дешевле (и если кто то их делает потому, что другие не получаются или не хотят получаться и выпускают легкие - то никто отставать из производителей не будет), ну есть специфические задачи которые плотные утеплители выполнить не могут (например трубы оборачивать, или еще что).
    Но в большинстве случаев, я считаю, это больше развод людей на халяву - так как они дешевле, типа удобней (когда они в рулонах) и др и пр.
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    по идее разницы нет, но почему бы от пара и доску не защитить? у меня такие вот мысли... да и просто белый потолок (черновой) симпотичнее) и по установке проблем нет, уложил вату на доски и все.
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Доска снаружи. Я так сделал
    Доска поперек лагов перекрытия. В начале прибивали по шву пароизоляции, где алюминиевый скотч и две доски между ними.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Скоч видно в проеме лаза.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Дмитрий, вот здесь посмотрите, может что-нибудь понравится по ценам
    https://www.teplokrov.ru/price/
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, спасибо, только по доставке у них никакой информации нет, надо звонить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе да, можно и защитить, только, как мне кажется, лучше наоборот, доской пароизоляцию защитить от случайного повреждения. С той же вагонкой, которой стены отделывают, ничего же не случается, так почему, по идее, должна доска пострадать ниже пароизоляции? Это я в качестве размышления:)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я думал наоборот, вдоль лаг пароизоляцию крепить, при шаге 59 см и ширине балки 10 см, как раз стыки будут приходиться по балкам, проще проклеивать будет. Первый лист степлером пристрелил, наклеил скотч двусторонний и наклеил на него следующий лист, можно смело прижимать, не боясь что прорвётся:um:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, по 100 мм привлекает уменьшением объёма работ, в два раза меньше по стемянке подняться надо будет. Но я плохо себе представляю, как точно просчитать точное количество пачек по 100 мм и добор по 50 мм, так как планирую толщину утеплителя делать 250 мм
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Думаю можно и так. Если для себя и "прямыми" руками, то от перемены мест слагаемых ...
    А у вас поперечных досок совсем не будет? Или они будут между балками и пароизоляцией?
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    На каждые четыре пачки по 100мм одну по 50. Пачки по объёму одинаковые же по идее?
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Теплокнауф котедж плита - хорошая цена! ИМХО. Я так же примерно брал.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, посчитай объем каждого вида (50 и 100 мм) и раздели на объем пачек - и будет тебе истина.
