1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мы говорим об удешевлении, .без ухудшения качества. Так-то бетоном пролить периметр с армированием -и будет ОК
    Песок у меня был, битый кирпич привез из оврага - там Камаза 3 кто-то вывалил - расход денег => минимум.
    Сколько будет стоить бетон на твой забор?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, подожди, если просто труба на 1.5 метра под землю, то там не важно, можно и песком с трамбовкой засыпать, а вот если труба на 50 см в землю а дальше приваренная арматура в бетоне?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не технологично и риск большой. Оторвет/не оторвет морозом ... - проверено = 2м, песок с проливом, и на тех же 0,5м от верха - битый кирпич. Стоять будет - мертво, а бур/штанга - вечная.
    Можно вместо 2 -х, - 1,5 метра, но я не жадничал.
    Кстати, установлены 2 репера на участке - на 2,6м в пластик/гильзе + забиты скок смог. Показания стабильны :aga:
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Артем080981 сказал (а): ↑
    Дмитрий
    Если блок будет шириной 400мм какой инструмент нужен для наннесения клея?
    Вот только вчера искал ковши для газобетона на 400мм и ничего более 300 мм не встретил. Кто-то вообще видел в продаже такие широкие ковшики или их делают самостоятельно из двух узких? Иди же не надо заморачиваться и проходить два раза 200-миллиметровым?
    И еще вопос по пиле. Есть с напайками на 550 мм и 700мм. Что лучше и удобнее?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    375 самые широкие какие я видел. Если брать 200 мм то 2 штуки и вести их параллельно.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Dimastik25, а когда выбирали конструкцию чердачного перекрытия и стропильной системы не думали о таком конструктиве, когда балки перекрытия лежат на поясе, выходят наружу за стену и стропила опираются на консольные концы балок перекрытия без мауэрлата?
    Ну вот типа как на фото одного нашего форумчанина, только с дополнительными опорами стропильной системы на внутреннюю несущую стену. Такой вариант привлеает тем, что достаточный свес над окнами второго этажа реализовать проще чем в вашем текущем варианте
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Или так. Фото 0255.jpg :hello:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня армпояс совмещён с оконными перемычками на втором этаже. Если бы я сделал как вы предлагаете, то у меня уровень подшивки свесов всего лишь на 200 мм был бы выше окна. То есть, просто бы свет закрывал. Это во-первых. Во вторых, у меня ширина дома 12 метров. Это пришлось бы балки на заказ делать семиметровые. Так что, на мой взгляд, сделанная мной конструкция является самой оптимальной в моём случае. Стропилка безраспорная получилась, материала минимум ушло.
  9. KYV
    KYV
    KYV
    Великий Новгород, Три Отрока
    Про столбы для забора, этим летом собираюсь эксперимент сделать. Под трубу 57 мм отверстие сверлю д. 50...55 мм глубиной 1 м. и туда трубу вставляю, помогая ей кувалдой.
    В 2011 году по углам участка поставил 4 столба из трубы д. 57 мм., но ямки под них садовым буром делал д. 150 мм., засыпал той- же глиной, трамбовал ногой :), столбы стоят ровно, но рукой их вытащить несложно. Грунт 20 см плодородного, дальше глина.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dimastik25, столбы в пучинистый грунт не рекомендуют бетонировать, получится "поршень", который будет пучить. Заглубляй, обсыпай песком+щебнем с трамбовкой - что бы воды дренировались и уходили. Обратно глиной ни к чему, она тоже будет "играть" в зиму-весну. Ну уж совсем от бедности...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да забить трубу не проблема, можно и не бурить, кувалдой она всё равно пойдёт, всё зависит от веса кувалды. ;)
    Вопрос в том, как грамотно сделать, да ещё на трубе сэкономить:faq: .
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поршень будет, это когда копают яму, вставляют столбЮ засыпают-трамбуют песком-кирпичами и т. д., а сверху, для верности, ещё и бетоном зальём. Вот эта та лепёшка бетона сверху и работает как поршень, вытаскивая столб. А вот если забетонировать низ столба, ниже глубины промерзания, а верх засыпать просто землёй, глиной, песком, чем угодно, то тогда при морозном пучении столб наоборот вниз давить будет, никак он вверх не полезет. Что то типа сваи ТИСЭ, только металлическая. Вот я и думаю, зачем мне трубу на полтора метра вниз опускать, если это можно сделать бетоном?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот как то так, как на картинке.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У тебя как и везде в МО норма промерзания -1,6-1,8 метра. Оно тебе надо глубить на -2,5-2,2 и до -1,6 бетонировать?
    А если хочешь -50см оставить то нужно утеплять 15-20 см. эппс да еще и "ковром" - те. минимум 1х1 метр... ну как отмостки утепляют или каналью. Иначе 50 см. промерзнут и далее пойдет пучить бетон.
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    А как планируется делать пирог пола? Не нашел в теме.
