1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 128
Дом10.8 на 12 из Ytonga, своими силами с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 11.09.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Затем выставлялось два ряда 200-х блоков с отверстиями под шпильки. Отверстия потом заливались раствором. Между блоками вставлялись балки перекрытия. P8028996.JPG
    На блоки укладывались две пятидесятки (мауэрлат), сбивались 100-ми гвоздями и притягивались шпильками. Далее - черновой пол чердака, на котором было очень удобно дальше монтировать крышу. P8169179.JPG
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, обмыть покупку не забудь, а то долго бегать не будет! :)
    Поздравляю! :hndshk:
    Хоть и не люблю жыпы (предпочитаю седаны), но как начал стройку, так тоже задумываюсь... :(
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Тигра полосатая, Вообщем то у меня то же самое, только я шпильки не монолитил, а потом по месту засверливал сквозь балку и на забивном анкере шпильку крепил.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так я у тебя, Дим, и подсмотрела, а потом по-своему реализовала. :|:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто по месту проще, не надо в момент возведения стен судорожно расчитывать расположение балок, как то крепить к арматуре чтобы они при заливке не завалились.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дима, откуда такая информация? Планировал над вторым этажом 3 ряда блоков положить, парило что армпояс заливать еще один придется...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вычитал у Ytonga. Да и с точки зрения логики, что может с тремя рядами над армпоясом случиться? Если сверху мауэрлат будет лежать?
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Главное чтобы стропила по безраспорной схеме тогда были.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    как уже заметили, то ничего ему не будет, если давление от крыши будет строго вертикальным, а такое маловероятно, все равно будет и горизонтальная составляющая, а армпояс держать будет при распирании
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будет распирание, то никакой армпояс не удержит, хоть ты его 250х300 сделай. Он просто изогнётся а для блока этого хватит.
  11. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Вот поэтому что бы не было распирания стен и надо как мне кажется увязывать стропила и лаги перекрытия с мауэрлатом. тогда будет жесткая конструкция, при которой усилия будут давить на стену и газобетону в данном случае ничего не будет. Поэтому хочу реализовать как у Вас конструкцию - что бы как раз и было более проще утеплить чердак и мауэрлат был приподнят над окнами.
    Кстати а черновой пол со стороны комнаты можно гипсокартоном обшить или лучше фанерой?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для того чтобы не было распирания нужно грамотную конструкцию стропилки делать, безраспорную. У меня как раз, стропила с потолочными балками никак не связаны. Стропила к мауэрлату вообще одним гвоздём на 150 прибиты. ;)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Dimastik25, ... распорная, безраспорная... фиксировать или "скользящая"... интересно даже стало...
    у меня то какая? Даже и не вкуривал ранее...
    Не вырвет что под нагрузкой? Сейчас поди снега 3-х мес. норма, судя по плачу дворников...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если очень грубо, то на стропилах у меня два горизонтальных запила которые ложатся на коньковый брус и на мауэрлат. Сверху, на коньке, две стропилины жёстко связаны между собой шпилькой, а вот на мауэрлате просто прибито гвоздём, то есть, есть какая то свобода движения. в случае большой нагрузки на крышу, стропила если прогибаются, изменяется их длина, и нижняя опора скользит по мауэрлату. там движение может быть несколько миллиметров, но если снизу тоже жёстко закрепить уголком, как у нас любят делать, то это движение передастся на стену и привет трещины. Прошлая зима было очень снежной, как ты помнишь, на крыше просто гора снега лежала. По весне трещин не проявилось никаких. Это говорит о том, что конструкцию я правильную собрал;):aga:
  15. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    А есть схема стропильной системы?
