Какой тип перекрытия экономически оправдан при пролете 7,7 на 5 ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DVN_MSK, 10.09.12.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Добрый день.
    Какой вариант самый экономически оправданный по перекрытию получается в моем случае.
    Дом -монолит, 7.7 на 11,8:фундамент плита 25 см, стены 150 мм, армирование (вертикальное и горизонтальное) каждые 400 мм. Максимальный пролет перекрытия 7.7 на 5 метров. Опирание со всех сторон на несущие стены. На схеме все стены 150 мм и 300 мм -несущие. (300 мм подразумевает 150 мм бетона и 150 мм утеплителя снаружи)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены уже есть?
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Нет. Стены будут на след год. В этом году только плита. :(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда или монолит с защемлёными краями, плоский или ребристый или заводские плиты пустотки.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Получается что общая стоимость перекрытия в моем случае приблизительно одинаковая ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно да, но разбег может быть в десятки тыщ.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо, буду все считать и думать, думать, думать. :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вечером прикину толщину и армирование плоского монолита.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Буду признателен
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита 140-160мм толщиной, нижняя сетка 8х200х200мм верхняя приопорная арматура 10мм с шагом 200мм. Эт под нагрузку 800кг/м2, как у заводских плит.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Огромное спасибо.
    P. S. Длина приопорной арматуры какая ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На 1/4 пролёта, но её нужно в стены предварительно замонолитить на 0,5м, а потом загнуть в верхнюю часть плиты.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понял. Спасибо.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно еще уточнение: Я так понимаю плитой с такими параметрами в моем случае можно сразу залить перекрытие всего этажа за раз единой плитой ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, так и нужно делать. Анкера в ленте нужны тока где плита с одной стороны стены, там где по обои стороны, нужно будет в плите просто положить верхнюю арматуру по 1/4 от пролёта в каждую сторону. Верхняя арматура сеткой будет нужна также у лестницы, т. к. у Вас там консольный участок.
