1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна помощь по перемычкам окон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем JONNY, 10.09.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Заранее прошу прощение если где то обсуждалось...нет времени искать.
    Суть:
    Стены из газобетона 300мм. По периметру всего первого этажа идут окна (см. картинку).
    Я делаю перекрытия окон по блокам из 2х уголков 75. В книжках пишут что опирание на блокаи должны быть не менее 25-30см.
    Короче считал я считал и просчитался. Получается опирание уголков на блоки 13 - 15 см!
    Что скажут специалисты и практики? Хватит ли такого опирания? Если нет то есть ли какой-нибудь способ не покупая новых уголков исправить ситуацию?
    Завтра с утра надо уже укладывать перемычки, молю о помощи! :flag:
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Друзья! Не оставьте в беде! Нужны советы!
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Забудьте, про уголки и про завтра. Для ГБ нужны литые перемычки.
    Как вариант. Кладете свои уголки (временно), сверху делаете "опалубку-корыто" (из того же ГБ напиленного плитками по 7-8 см) с запуском на простенки 40 см, заливаете внутро "корыта" Ж/Б. Вынаете на завтра уголки, применяете по назначению.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Удлините их с помощью сварки, если проём небольшой, то этого достаточно будет.
    А вообще с монолитными перемычками надёжнее будет.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Понятно что надежнее, только уголков накупил на круглую сумму - куда девать их теперь?
    Еще будут дельные советы?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Уголки завсегда в хозяйстве сгодятся! Ета же натуральное кощунство, переводить их на перемычки! Толку мало, денег стоит...
    Есть ещё такой вариант, на неответственных конструкциях применяю бывает. К внутренним кромкам, нижних полок уголков, варим пруты арматуры в разны стороны. Арматура 10-12мм, нахлест 8-10см, выпуски 50-60см. Варим аккуратно, без подрезов. Под эти выпуски, в блоке делаем пазы сечением 60*60мм, на все длину выпусков. Уголки между собой фиксируем поперечинами (арматура или полоса). Ставим уголки, приваренные выпуски монолитим в соответствующих пазах раствором, через сутки можно дальше гнать. Такая штука, уже более-менее пригодна в качестве перемычки на ГБ.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Уголки на двери пустишь.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ага, 75й уголок на двери! Это слишком круто
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня все проёмы из 75го
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я на двери пущу 25е
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вариант-подопорную часть перемычки из уголка устраиваете в виде подушки из лёгкого бетона с кладочной сеткой. Высота 3-10 см -по месту определитесь
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Короче, пришли к такому решению. Под уголок кладу 0,5м кладочной сетки h=3,5 и Над оконным проемом сверху блоков кладу ту же сетку 2м. И еще может быть к уголкам приварим по 0,5м 2 арматурины d=12 (если найду сварочник).
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Без сварочника, на стройке, никак не можно...! Надо по любому приобрЕсть, хотя бы простенький, недорогой инверторок. Но лучше конечно, сразу прикупить приличный (из недорогих). И как раз в Ростове, у А. Геберниева, такой можно запросто огадать (ИИСТ-140 называется). Впоследствии, завсегда в хозяйстве пригодится!
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Можно ещё кирпич полнотелый положить (хотя бы в один ряд) и на него уже опирать ваши уголки...
    Правда я когда хотел из уголков перемычки заказывать, то 75 точно не рассматривал..не меньше 100-ого...
    В итоге ж/б поставил...
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Уголки пустите на усиление дверных проемов под металлические двери, еще пригодятся на заземление, какие-нибудь кронштейны и т. п. Им применение всегда найдется. И залейте нормальные перемычки с арматурой
