Диаметр напорной трубы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rebsv, 10.09.12.
  1. rebsv
    rebsv
    rebsv
    Харьков
    Добрый день. Есть скважина глубиной 65 м, статический уровень воды 44 м, насос БЦПЭ-0,5 - 80У. По совету самих бурильщиков поставил напорную трубу 25 мм, а не 32. Перечитав некоторые темы форума так до конца и не понял - это критично в моем случае?
    Лучшие ответы
    Perec_
    Получилось, что при расходе 1000 л/час. разница в потере напора составляет всего 0,015 бар.
    Увы, это не так.
    Посмотреть вложение 1081123Perec_, дело не только в потери напора, но и в снижении эффективности охлаждения электродвигателя насоса, это не значит, что у вас наступили условия катастрофических последствий для насоса, но вместе с тем всегда неплохо перестраховаться. :)
    Да, и при рассмотрении общих потерь на перекачивание жидкостей необходимо учесть потери в фитингах и других устройствах системы:
    Посмотреть вложение 10814011. Отчасти повредит - поскольку Вы создаете, таким образом, дополнительное Гидродинамическое сопротивление, что приводит к увеличению напора, который придется преодолевать насосу, а увеличение напора приведет к уменьшению расхода на выходе.
    2. Шланги разные бывают, и при покупке для насосов надо понимать, на какое максимальное давление они рассчитаны. В противном случае шланг просто порвется, либо будет как решето.
    3. Шланги имеют свойство перегибаться, если у них нет нужной жесткости.Ок. Для сравнения: возьмите трубку от чупа-чупса и коктейльную трубку. Еще потребуется стакан с водой и без. Из одного стакана с водой начните (поочередно) трубками воду втягивать (не проглатывая воду), а в другой (пустой) - через них же выпускать. Потом расскажите какой трубкой было сложнее это делать. Этот опыт Вам позволит понять, как напрягаются и погружные и поверхностные насосы сразу.
    А в отношении большого объема воды над насосом: например, ДЖИЛЕКС применяет два уплотнения, выполняющих разные функции: уплотнение насосной части изолирует электродвигатель от воздействия избыточного давления, создаваемого насосными ступенями, в то время, как уплотнение электродвигателя герметизирует непосредственно электродвигатель и разделяет с одной стороны его внутреннюю полость заполненную маслом, а с другой лишь среду, в которую погружен насос. Данное решение позволяет исключить воздействие высокого давления на элементы электродвигателя, находящегося в одном корпусе с насосной частью, а в частности на уплотнение и мембрану.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Могу ошибиться в расчетах, но к напору, который и так у вас будет, добавиться еще метров 11. Соответственно чем больше напор, тем меньше производительность на выходе. И это еще без учета автоматики. Возможно и ее придется перенастраивать.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По инструкции к самому Водолею - не критично. допускается использование трубы диаметром не менее 3/4 дюйма.
    Разве? По-моему только производительность упадет. Максимальное давление, которое может создать насос, от диаметра трубы вроде не зависит.
    Тоже могу ошибаться.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть таблицы расчета потерь, которыми пользуються все производители. Неповерю, что к "Промэлектро" это не относится.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Относится конечно. Я не о том. У насоса есть максимум по напору, и увеличить его можно только путем механического вмешательства в конструкцию, ну или поднятия питающего напряжения.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насамом деле 3/4 все насосы могут протолкнуть, и меньше могут. НО НУЖНОЛИ ? Без потерь не обойдется. Поэтому прежде, чем купить насос, нужно озвучить все ньюансы вашей системы, в которой вы думайте применять насос, а уж потом делать выводы. Иначе сервис вам обеспечен.
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    А это не противоречит друг другу?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не напор насоса больше, а напор, который насосу надо приодолеть. На графиках рабочая точка смещается влево, а соответственно и расход начинает стремиться к 0.
  9. rebsv
    rebsv
    rebsv
    Харьков
    Спасибо всем откликнувшимся, поскольку выход насоса 1" и в инструкции указано, что заужать диаметр не рекомендовано, посему поставил 32-ю трубу и сплю спокойно.
  10. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Я на своем SQ 1-65 заузил патрубок и подсоединил ПНД 25. Такое решение принял после того, как посчитал и сравнил падение напора в трубе для двух вариантов: ПНД 25 и ПНД 32. Длина трассы 49 м. Получилось, что при расходе 1000 л/час. разница в потере напора составляет всего 0,015 бар.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Увы, это не так.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Согласен! Десятичный разделитель надо сдвинуть на одну позицию вправо. Эта разница соответствует примерно пяти процентам среднего рабочего давления в моей системе ВС.
    Тем не менее таблица демонстрирует, что потери напора в трубе 25 с насосом SQ1 такие же, как в случае трубы 32 с более производительным насосом SQ2. Выходной патрубок у них одинаковый, наверное, по причине унификации комплектующих.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Я не понял насчет ухудшения охлаждения. Поделитесь конкретной информацией.
    Учел потери. Единственный у меня поворот трассы, в оголовке, на 90 градусов дает доп. разницу потерь напора менее 1 см, т. е. разница отсутствует.
    Во второй таблице я обнаружил странную формулировку - "Коническое сужение". Дело в том, что сечение может зауживаться по-разному, например, на 10%, или на 90%. Потеря напора будет различаться во много раз. Авторы забыли уточнить этот момент.
    И еще у меня ламерский вопрос - чем отличается "Отвод 90 градусов" от "Колена 90 градусов"?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За конкретной информацией, пожалуйста, обратитесь к производителю насосного оборудования. Это они знаю каковы ограничения по протоку жидкости через охлаждающую рубашку электродвигателя.
    Извините, это вопрос к гидравликам. Да и потом, это усредненные значения на которые нужно ориентироваться. В любом случае насос выбирается с рабочей точкой по середине графика расходно-напорной характеристики и соответственно он будет иметь 15-20 % запас.
    Это тройник.
