Как установить шпильки в армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 10.09.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Достаточно оперативно возник вопрос - как установить шпильки в армопояс? Точнее интересует каким образом обеспечить их закрепление, чтобы их потом не вырвало из армопояса.
    Вот некоторые варианты:
    1. Загнуть шпильки
    2. Приварить к основанию пластину
    3. Привязать к арматуре вязальной проволокой
    Что скажете?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я наворачивал гайку с шайбой снизу
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    У себя делал шпильки 12мм, загибать нужно прокалив автогеном место згиба. Иначе лопнет по резьбе.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Автогена нет под руками к сожалению :(
    Кстати, диаметр шпильки и диаметр шайбы - какие были? :)
    Может их две на всякий случай навернуть?
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Шпильки 12, гайки и шайбы соответственно тоже
    я бы не усердствовал, на прямой вырыв шпильки вертикально вверх не действует никакие силы, основной вектор во внешнюю сторону, т. к. стропила как бы распирают стены под тяжестью крыши и снега, поэтому главное чтобы бетон был хороший.
  6. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Планируем бетон с крупного завода, марка М300
  7. ankarp
    ankarp
    ankarp
    Любое уширение - достаточно гайки, дальше все зависит от бетона и армирования.
    Ну и чтобы стропилка была не экстремальной конструкции. :aga:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно...а что тогда на картинке поднимает крышу? И для чего стропилы, в некоторых случаях стягивают вниз проволками.
    А на мой взгляд, чем больше диаметр шайбы, и чем ниже она расположена в армопоясе, тем крепче будет сидеть шпилька и затягивать её можно смело, не боясь отрыва с места.
    Лучше конечно загнуть и привязать к нижней обвязке армопояса, но может действительно есть такая проблема излома на месте сгиба...хотя можно и загнуть с чуть большим диаметром.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    L-образно загнуть, привязать (чтоб не качалась во время заливки) к арматурному каркасу.
    Никаких изломов не наблюдал...Подпиливать и греть не нужно...
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я и имел ввиду загнуть L-образно, но надо с прогревом. Лично проверено лопается по витку. Отдавал знакомому сварщику, всё сделал за пол часа. К каркасу армопояса можно и пластиковыми хомутами притянуть.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Я себе сделал так: навернул гайку с шайбой на нижний конец и слегка (градусов 30) загнул нижний конец в теле пояса...
  12. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Мы гнули шпильки буквой L, зажав между двух деревянных брусков. Ничего не грели и ничего не лопнуло. Ведь идеальный прямой угол для армопояса не требуется, у нас угол получался немного скругленным.
  13. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    У меня вопрос как потом на эти шпильки брус надеть? чтобы точно так все отверстия сошлись? может есть какойто хитрый способ просверливания?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Есть "хитрый способ"..ставите мауэрлат..отмечаете карандашиком выходы шпилек с армопояса и хватаетесь за дрель..:)]
  15. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    :)] а я то думал...) но все равно ведь головняк /гемор (кому как удобно)... вертикаль шпильки не соблюдена будет... поэтому будет некий развал...
    будем пробовать...)
