1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Неметаллическая входная дверь. Муки выбора
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем SPereslavtsev, 10.09.12.
  1. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Всем привет!
    Нужна дверь, входная, в частный дом. Буду проём прорубать на улицу. Тамбура не будет.
    Металлическая - не подходит, т. к. коробка будет промерзать.
    Деревянная, классическая - тоже не подходит, т. к. подвержена атмосферным воздействиям. Да, её можно плотненько подогнать, уплотнитель приклеить, но во время оттепели она набухает, да так, что её подтёсывать надо, и потом начинает сифонить. короче, задолбала она уже...
    Слышал, что некоторые частники, делают двери из склеенного вдоль бруса, её не "коробит", уплотнение нормальное ставят, но, блин, простят за неё около шестидесяти тыщщ! Это уже неадекват, по моему, для двери...
    Может, есть что нибудь промышленное, изготовленное из склеенного бруса. у белорусов, к примеру. за меньшие деньги..!?
    Мне ведь, никаких изысков не нужно. Две, обычных квадратных филёнки, крепкие петли, замок без загонов, и нормальное уплотнение.
    Если не найду подобную дверь, до 30 тысяч, то поставлю из пластика тыщщ за 15, а потом, как закончу ремонт - сделаю себе дверь сам...
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто мешает просверлить коробку в нескольких местах и загнать в нее пену?
  3. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Никто не
    никто не мешает, но тепловой мост всё равно останется.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Останется, но меньше.
    Как вариант коробку обклеить вспененным полиэтиленом (где возможно) и закрыть деревянным наличником.
  5. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Я на себе ставить эксперименты не хочу. но я знаю, что у многих промерзает утеплённая дверь, если выходит сразу на улицу. У некоторых, даже с тамбуром промерзает. От производителя - не зависит.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда берите пластик, он не промерзнет.
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Поставить две двери с "тамбуром" 15 см:
    1) внешнюю - железную, открывать наружу,
    2) внутреннюю - стеклопакет (как на балконах), открывать внутрь.
    Если толщина стен не позволит поставить обе внутри стены, то этот мини-тамбур сделать внутри дома - ну будет, может, внутри не оч. красиво, но можно как-то обыграть, украсить. Зато тепло будет. Кстати, каркас (внутренние боковые и верхнюю стены) этого тамбуренка;) надо хорошенько утеплить и хорошо бы туда хоть какое-н. отопление провести - хотя бы слабенький электро-конвектор (хотя в таком узком тамбуре его разве что над дверью повесить, но тогда тепло сразу под потолок будет уходить), а вентиляция будет и так - за счет метал. двери.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на даче железная, но там металл тоньше 1 мм, так что никакого моста нет, но лучше сделайте пристройку веранду, я то же пристроил, дверь покупал утепленную, коробку закрепил и запенил, зимой промерзания нет, и герметичность нормальная, в морозы никакого инея на двери нет, в веранде то же стоит радиатор отопления от котла, тепло почти как в доме.
  9. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Вот в том то и дело, что не будет тамбура, и две двери - тоже не хочу.
    Мне либо пластик ставить, но это на крайняк. Я, таки, надеюсь деревянную найти.., за разумную цену. До 30 тысяч можно придушить жабу. выше - лучше сам сделаю. Лет через пять)
    Если пластик, то какой конструкции можно взять? Чего нибудь потолще, покрепче.
  10. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    А в сторону финнов не смотрели?
  11. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Пока, в стадии изучения, что там, к чему..!?
    Но, скорее всего это базнадёжный вариант, ибо в Воронеже нет диллеров.
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    При современных возможностях грузоперевозок - можно и из другого города привезти: заказать, оплатить через банк - и у себя принять, например, с вагона на жд станции или ещё как-то.
  13. SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    SPereslavtsev
    Воронеж
    Ну я не могу заказать дверь, предварительно не осмотрев её конструкцию вживую... Да и не очень понятно из чего эта дверь сделана, из чего сделана коробка. как это на практике себя ведёт..!?
    вот эта к примеру
    http://www.adv-trade.ru/produkciya/vhodnye_dveri/stil_classic/vhodnaya_dver_st2000u/
  14. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    У меня тоже были муки выбора, в итоге взял именно такую:)
    "В живую" посмотрел в Москве, всё устроило.
  15. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    Я тоже установил такую же. Брал в АДВ трейд. Цвет коричневый. Пока полностью устраивает, только плохо что дверь не комплектуют наличниками на наружную сторону. Ждем холодов...
