Собственно нужны советы по армированию такой плиты. Нагрузка на плиту около 5 тонн, перекрытие над гаражом на 2 авто. И главное Нужно ли устраивать колонну (по центру), или ригеля, балки. При армировании каркасами из 12 арматуры с сеткой 250x250 снизу и сверху, толщина плиты 220мм. Бетон м300 на граните. Можно ли обойтись при таком решении плоской плитой опирающейся на 4 стены. Толщина стен 250мм. Спасибо.
Стен еще нет, будут монолитные бетон м300 толщина250мм. Еще одно уточнение-перекрытие защемленное по 4м сторонам. Я уже склоняюсь к плите с ригелем-чтоб спать под этой плитой спокойней Если будут предложения, буду рад рассмотреть
И тишина. Тема интересна самому! Уважаемые спецы, отпишитесь посуществу ктонить! А что значит защемленное перекрытие?
_ Слишком серьезно что-бы вот так просто дать рекомендации-проложите путь к тем, кто способен данную плиту спроектировать.
да, одна нижняя сетка какую вы хотите проходит с солидным запасом. По периметру плиты в верхней зоне на ширину 1 метр уложите такую же сеточку значит в точке закрепления отсутствует поворот. При таком пролёте скорей всего будет шарнир
Приведу пример дома, который мы строили в прошлом году в Подмосковье. В этом доме гараж на две машины. Может быть это Вам поможет. http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hmarko¢er=hmarko_02&right=hmarko_02
На семь метров основная проблема будет в том, что плита прогнется. Такие конструкции в основном преднапрягают или приходится делать ребро высокого сечения. Армирование тут уже вопрос второстепенной важности. Геометрия сечения вот это вопрос!
Kolumb, вы странные вопросы задаете. Если правильно посчитать плита не прогнется (Ваш Капитан Очевидность). Я говорю о том, что на большие пролеты и нагрузки нужно скорее правильно задать геометрию сечения нежели заармировать. Если вы к примеру сделаете плиту толщиной 15 см на семь метров пролету и будете туда машины загонять, то как вы не армируйте все равно прогиб будет больше допустимого. 22 см тоже скажу, что может оказаться малым (по опыту говорю) - преднапряжение идет примерно с шести метров. Т. е. до расчета надо задаться сечением. Альтернативный вариант - уменьшить пролет. Навскидку думаю стоит сделать ребристое перекрытие с ребром примерно 200х350 и шаг ребер около метра. толщина плиты 80-100 мм. И оттуда уже танцевать с армированием. А если сделать 220 мм цельную плиту, то как бы она под собственным весом не прогнулась...
Верхний ряд армирования в вашем перекрытии работать нен будет. В нем нет толку. Сделайте шаг арматуры внизу 150 мм и заливайтесь смело. В промышленных плитах перекрытия, например ПК-72 арматура стоит реже, чем 150 мм.
VadimVl, знаете хотел вас обругать, закинул в расчетную схему (SCAD) и правда прогибы не получились такими ужасными. Я правда машины не ставил, а так стяжечку и 1.5 кПа полезной нагрузки, но все равно запас по деформациям получился приличный. Из допустимых 35 мм прогнулось всего на 8 мм. Армирование в центре десятки A500 с шагом 150 мм.
