Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Dimon197777
    Dimon197777
    Dimon197777
    Зрение плохо вот и пишу с ошибками
  2. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Приветствую. При очередном ТО клака заглянул в эти маленькие шестерни. Из трех шестеренок зеркальные элементы только на двух. Датчик, который их отслеживает, через свое окошко попадает только на одну из шестеренок. Вопросы:
    1. Нужны ли зеркальные элементы на остальных шестернях?
    2. Если зеркальные элементы (в моем клапане) на двух шестернях, важно ли положение их установки при сборке (не заметил при разборе)? Или все же клапан считает по одной шестерне?
    Клапан Clack WS1TC
  3. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Еще вопрос. Достался клапан с поломкой большой белой шестерни привода. Промываю вручную, передвижением штока руками. Задумал восстановить клапан. Основной вопрос в целостности платы. Возможно ее как то проверить? Просто подав питание с родного блока, она включается, показывает время и все что должно светится на дисплее. Начинает крутиться моторчик какое то время, потом останавливается и выдает ошибку.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Шестеренки все одинаковые по размерам.
    Зеркалки были на всех шестеренках, чтобы ошибки при сборке не допустить.
    Нужны на одной, которая первая от платы.
    На плате глазок светодиода на неё смотрит.
    Выдает ошибку, потому что не находит конечного положения.
    Снимите моторчик (вынимается из гнезда). Включите питание клапана.
    Моторчик зажужжит. Попробуйте через некоторое время вращения (5-7 секунд) тормознуть моторчик руками. Сымитировать остановку на упор шестерни.
    Возможно, контроллер остановит моторчик и даст ему крутануться в обратную сторону.
    Сейчас нет под руками клапана, чтобы самому проверить теорию.
    Остается вопрос по зеркалкам. Может выдать ошибку, что шток заклинило, раз зеркалки не крутятся.
    А тормознуть моторчик за белую шестеренку - тут усилия другие нужны.
  5. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Спасибо добрый человек. Все собрал и проверил как написали. Все показывает и крутит для промывок. Только при возврате в исходное положение надо тормознуть за шестерню чтобы остановилось и чуть крутнуло в обратную сторону. Даже за белую шестерню остановил.
