Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Напечатают пластиковые элементы, а резинки какие всунут - неизвестно...
    Все же очень хотелось услышать от тех, кто постоянно сталкивается с оригинальными запчастями - похожа эта деталь на оригинал или же это аналог? Ибо тому, кто их постоянно покупает и меняет порой достаточно одного взгляда на упаковку, чтобы понять...
    P. S. в инете нашел фотки оригинальных - упаковки один в один...:hello:
  2. KuklikovV51
    KuklikovV51
    KuklikovV51
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, на данном клапана никак не могу настроить начало времени промывки. Всегда начинает промывать в 23:00, в настройках ставил разное время от часа ночи до 4 утра, но он хочет промывать в 23:00.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Текущее время проверьте. Если оно сбито, то и время промывки сдвигается.
  4. _dark_
    _dark_
    _dark_
    Всем доброго дня.
    Подскажите какую засыпку и в каком объеме лучше использовать для такой воды?
    Засыпали лет 8 назад, какую смолу сыпали не запомнил, делали сервисмены...
    Сейчас года 3 обслуживаю установку сам.
    Пока все работает, но похоже пора замены подходит...
  5. _dark_
    _dark_
    _dark_
    Зы
    умягчитель 10-я колонна
    обезжелезиватель 12-я
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и что смущает?
    скорость фильтрования через смолу в разЫ выше, чем через зернистые загрузки обезжелезивания.
  7. _dark_
    _dark_
    _dark_
    Размеры колонн меня не смущают.
    Вопрос, что (какую марку смолы) засыпать в каждую и в каком кол-ве.
    зы
    В этой теме уже давали такие рекомендации, в зависимости от анализа воды и типоразмера колонн.
    И народ плевался на ряд засыпок, которые рекомендавали манагеры от торговли, называя их ... в общем не очень они).
    Поэтому и решил спросить на форуме.
  8. _dark_
    _dark_
    _dark_
    Информация конторая, может быть актульна.
    Несколько раз поднимался вопрос на форуме, но внятного ответа не написали.
    После очередной чистки Clack в режиме забора рассола из бака, в бак начинает поступать вода (вместо всасывания в колонну).
    Привод штока недокручивается от 0.25 до 0.5 оборота (шток не доходит до правильного положения на доли милиметра) для того чтобы рассол начал засасываться в колонну (доворачивал белую шестерню руками).
    Причина в люфте привода штока клапана, т. е. белая шестерня имеет повышенный люфт на штоке как раз в пределах этих 0.5 оборота.
    Требуется замена всего привода (того что с белой большой шестерней и штоком).
    Но можно посмотреть на привод от обезжелезивателя, там усилия на этот привод меньше, изнашивается меньше. И если там состояние лучше, то на умягчитель поставить привод от него.
    Обезжелезивателю этот люфт не критичен, там допуски на позицию штока больше.
    Обидно, что привод в остальном идеально выглядит...
    К сожалению софт Сlack не предусматривает компенсацию люфта в паре шестерня-червяк,
    хотя для программиста там дел на 2 часа ввести поправки на вращение в каждую сторону.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Clack после каждого включения питания и окончания регенерации отматывает шток до упора в крайнюю точку. Для обнуления люфта.
    После этого он обнуляет положение поршня.
    В дальнейшем для определения положение штока работает отсчет по вращению шестеренок привода штока (три шестерни с зеркальными вставками)
    Чистого вида "шагомер" для определения положения штока.
    проверьте чистоту зеркальных отражателей на шестеренках.
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    И как это поможет компенсировать изношенный привод (люфт)? После крайнего положения большая шестерня делает пол оборота впустую, не двигая шток, а автоматика по вращению малых шестерен думает что шток двигается, хотя он стоит на месте вместе с поршнем. Только замена привода и все. Только вчера заказчики первый раз за 4 года решили сделать сервис (вода стала плохой) и по итогу попали на три! привода и две сборки.
  11. Dimon197777
    Dimon197777
    Dimon197777
    Приветствую Подскажите В головах clack установлены микропереключатели Как их соеденить между сабой И как их подключить к шаровому крану с Эл приводом
  12. Dimon197777
    Dimon197777
    Dimon197777
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Изначально там ничего не установлено, есть только место под микропереключатель. Если у вас уже стоят, то возьмите тестер и посмотрите в каких режимах работы и промывок соединяются контакты. Далее желательно через реле уже создавать коммутацию и питание шарового крана в зависимости от ваших нужд.
  14. Dimon197777
    Dimon197777
    Dimon197777
    Стоит две колонны Кран с Эл приводом Два бака по 400 л в каждом попловок один на насос другой на шаровый с приводом Насос от баков который воду изних качает когда кран открыт При нажатии на микрик что должно происходить Я понимаю что должен перекрыватся шаровый с Эл приводом он идёт после 2х колонн а после бак который имеет поплавок для перектития крана
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Dimon197777, если познания в КИПиА у Вас ограничиваются прикручиванием проводов на контакты - пригласите нормального специалиста.
    Электроприводов для шаровых кранов много.
    Отличаются напряжением питания, методом подачи питания для открытия и закрытия.
    Торговая марка - не даст информации об этом.
    Боюсь, что даже глядя в правильную схему, Вы что-то напутаете. А виноватым окажется давший Вам совет.
    Вот это (выше по тексту) - не техническое задание, для подачи Вам совета.
    Вы сами понимаете, для чего этот (эти) краны?
    Чего Вы хотите добиться, связав краны с клапанами управления фильтрацией?
    Где Вы их вообще взяли?
    Купили "конструктор Лего" и отказались от услуг монтажников?
    Или это Вам досталось "по факту" в "наследство" от предыдущего хозяина?
    Я Вам подскажу. Сначала "повангую" и нарисую текст, который Вы должны были изложить, чтобы получить ответ.
    Есть источник водоснабжения.
    Есть бак "грязной" воды.
    В баке есть поплавковый выключатель, который остановит насос, если воды будет мало. (защита по "сухому ходу").
    Есть насос, который качает воду из бака "грязной", через фильтры, в бак чистой воды.
    Для очистки воды установлены две колонны (фильтрация-осадочник и умягчение, указать тип, фамилию клапанов).
    Чистая вода поступает в бак.
    Для управления заполнением бака установлен кран с электроприводом (указать тип), а в баке есть поплавковый ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, который подает сигнал для закрытия крана.
    Ещё есть поплавковый запорный механический КЛАПАН (типа унитазного с поплавком), который перекроет воду, если не сработает кран с электроприводом.
    Я ХОЧУ, чтобы при регенерации фильтров (фильтра), кран с эл. приводом перекрывал воду в бак, чтобы "грязная" вода, по байпасу клапана на фильтре, не пропадала в бак.
    Как получить сигнал от клапана для перекрытия крана с эл. приводом?
    Приложить фото клапанов, крана, общий вид и фото надписей на корпусах.
    Прогнать свое сообщение через словарь Ворда или Опенофиса, чем пользуетесь, для исправления ошибок.
    Потом разместить вопрос на сайте.
