Вопросы к знатокам клапанов Clack
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.
  1. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Здравствуйте, уважаемые гуру! Здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/25593161/ писал о том какая у меня вода и какую систему хочу построить. В этой ветке решил задать "профильные" вопросы начинающего эксплуатанта клапанов Clack:
    1. Для фильтра-осадочника (колонна 1252) нужен ограничитель дренажа потока? Вообще чем-то надо ограничивать дренаж (шаровый кран) или просто с дренажного патрубка должен идти шланг в канализацию?
    2. Есть какое-то принципиальное отличие клапанов Clack WS1RR (дешевле) и WS1CL (дороже)? А еще есть просто WS1...
    3. Для работы обоих клапанов будет достаточно одного БП с выходом 12В 1А? Судя по фотографиям вилки нужны типа HU-02.
    4. В интернет-магазинах встречаются наименования типа Clack WS1CI BWT I- Z или Clack WS1CI DNM I- E. Где можно почитать обо всех этих индексах?
    5. Порекомендуйте, пожалуйста, загрузки фирмы Аргеллит, если учесть что в нашем городе продают только их. Остальные - под заказ (соответственно высокая стоимость) или через интернет-магазины с оплатой доставки через ТК...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Alex0Jet,
    1. ограничитель потока нужен. он встраиваемый. работает стабильнее, чем просто кран
    2. Clack WS1RR - наиболее удобный клапан для любых фильтров
    3. БП достаточного одного. нужен источник переменного напряжения 12В. трансформатор простой
    4. не заморачивайтесь.
    5. осадочник-обезжелезиватель: MSFerox, на умягчение AlfaSoft.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Поддерживаю.
    CI - тип платы управления и дисплея. В данном случае - англоязычная, дисплей без матричного отображения.
    BT - фильтр с таймером. DM - умягчитель с водосчётчиком. Соответственно, может быть BM - фильтр с водосчётчиком (нафиг не нужный никому) и DT - умягчитель с таймером. Если есть водосчётчик, то таймер тоже есть.
    Последние буквы (I-Z) - это номера доступных ограничителей потока для промывки и всасывания регенерационного раствора. В целом актуально только для умягчителей.
    Вот тут я с вами, коллега, не соглашусь :cool:. Ограничитель потока замечательно работает, если насос с ЧРП и честно держит 3 бар, а также, если не зарос железом или ещё чем-нить. Я предпочитаю на дренаж таки поставить кран. А лучше вентиль. И не использовать ограничители вообще.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Доброго времени суток.
    очень много "если".
    нет у частного пользователя ЧРП в каждом доме.
    хорошо, если реле на насосной станции настроено на "вилку" с нижней границей хотя бы более 2 бар. частный дом, редко кому требуется высокое давление. в квартирах на верхних этажах не всегда имеем высокое давление
    с данной фразой из Руководства для клапана управления Clack (кстати, данный документ на моих компьютерах держится с 2005 года) я полностью согласен.
    А какой кран/вентиль, при таком разбросе давления даст аналогичный разброс расхода?
    это ведь не просто резинка с цилиндрическом отверстием в центре. он работает именно как регулирующее устройство, и при различных давлениях имеет различную площадь отверстия. здесь физику описывать не буду.
    так же устроен ограничитель в линии доливки бака.
    и ещё момент. очень помогает при использовании установок различными "умельцами" и любителями "покрутить"
    для сравнения, если взять регуляторы или инжекторы Ранксина, так вот им точно нужно давление более 3 бар для стабильной работы. вплоть до того, что на низком давлении идет доливка в бак вместо инжекции.
    поэтому для умягчителя Ранксин-автомат не используем. только в качестве осадочника.
    Вы же в мембранные установки для регулирования предпочитаете ставить вентиль с рабочим элементом в виде конуса, а не с плоской резинкой или (упаси Боже) шаровым краном. ;)
  5. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Bvv174,
    не хватает скорости потока воды через инжектор.
    искать, скорее всего, надо по входной линии потока воды.
    входной порт - поршень основной - канал к сетке инжектора-сетка-инжектор -колонна
    узкое место - канал из тела клапана от основного поршня - к сетке.
    проверьте положение поршня, возможно оно не доходит до места и перекрывает канал. (поршень утоплен за третью ступеньку) см. фото,
    вытащить основной поршень, открутить крышку инжектора, пролить воду в отверстие под сеткой.
    красным кружком обведен канал. проверьте канал - продуть, проволочкой, проливом воды...
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Свистят они, имхо (и по опыту), как свиристели... Реально держится на заявленном значении в области 3,0-4,0 бар.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Хаа :) На байпасе высоконапорного насоса при установке на корпусах 4040 зашибительски работает именно шаровый кран! Потому как вентиль, скотина, в этих условиях "гуляет" - нестабильное удержание потока.
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем здоровья, заметил, что клапан делает регенерацию до заявленного расхода в 4,5 м3. Сегодня, пока меня не было дома, опять прошла регенерация, хотя предыдущая была на прошлой неделе, живём вчетвером, так активно воду не используем. Счётчика воды нет, а нет ли его в клапане, то есть можно ли найти значение расхода воды после последней регенерации?
    Может в деревне отключали свет, или срабатывало реле напряжения и после включения клапан решил промыться, есть у него такой функционал? Или где-нибудь в меню я пропустил нужный пункт? Раньше я ставил в ме6ню регенерацию по расходу в 4,5м3 и по времени 2 недели, но потом 2 недели убрал. Даже не знаю куда копать, подскажите пожалуйста.
  10. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Fatman, для начала неплохо бы зайти в раздел 'диагностика' и узнать расходы за последние ...дцать дней.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Может батарейка сдохла.
    Модель клапана управления Clack?
    Есть водосчётчик или нет?
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Clack 5 кнопочный, я так понимаю есть, раз по нему в меню можно выставить периодичность регенерации в кубах, да и в запчастях видел водосчётчик и при разборе воды он пишет softenning видимо понимает)
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    щас поищу этот раздельчик!
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо, зашел в раздел одновременным нажатием кнопок вверх+вниз. В среднем потребляю по 500 литров, значит периодичность промывки около 9 дней. Не думал, что так много)
  15. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Убрал ограничитель потока, верхний щелевик, претряхнул загрузку, промыл клапан, эжектор промыл поелозил скрепкой его-ЗАРОБОТАЛО
