Что можете сказать об ультрафильтрации и фильтрах из поднебесной (0,01 мкм, 1 м3/час)?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Palych70, 10.09.12.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Всем привет. Недавно наткнулся на ультрафильтр NFY-4040C. Характеристики более чем заманчивые: срок службы мембраны – 3 года, размер пор мембраны – 0,01 мкм, скорость фильтрации – 1 м3/час, цена мембраны – 6,5 т. р., цена фильтра – 9,5 т. р.
    А вот что напрягает: производитель – Китай, магазин отказывает выслать инструкцию в электронном виде, мало магазинов его продают, нет отзывов.
    У кого есть опыт эксплуатации ультрафильтров из поднебесной? Что скажете об их эффективности и надёжности?
  2. Павел711
    Павел711
    Павел711
    Израиль
    Большинство фильтров сделано в Китае;).Насчет срока службы мембраны в 3года - сомнительно.
  3. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Де меня не страна напрягает, а уж слишком заманчивые характеристики (малый размер пор при большом сроке службы).
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Она же регенерируется. Думаю, что 3 года это для идеальной исходной воды с регенерацией раз в три месяца.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    UF-МЕМБРАНЫ вообще-то одноразовые. Спасают они только от органики, глубокая очистка по принципу обратного осмоса им не доступна. Практически все фильтры сейчас производят в поднебесной, главное чтобы не на коленке:).
  6. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Совершенно в "дырочку"
    В описании присутствует промывка механического элемента (1 ступени очистки).
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это простите, как?
    Возможно мы говорим о разных вариантах. Во всяком случае, UF-мембрана производства "Гейзер" одноразовая, это 100% т. к. сам ей пользуюсь. У меня она стоит после 3-х ступенчатого фильтра для сверхжесткой воды.
    Если не затруднит, киньте ссылку на другие модели.
  8. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Все правильно Вы написали. Все UF мембраны одноразовые. По конструкции отличаются от обратноосмотических координально.
    Зы Совершенно в "дырочку"=совершенно в точку. :)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Что значит одноразовые?
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Прикладываю файл с инструкцией, скаченный ранее.
    Ну что, никто не расскажет об опыте эксплуатации ультра фильтров?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Прикупил в Китае вот такой фильт - https://ru.aliexpress.com/item/Wheelton-304-Stainless-Steel-Water-Filter-PVDF-Ultrafiltration-Purifier-1000L-Commercial-Home-Kitchen-Drink-Straight-UF/32844816931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41e733edgg48Sk.
    Поставил данный китайский фильтр после основной системы очистки от железа состоящей из 3 баллонов 1054 с дозацией гипохлорита совместно с АкваАуратом. Растворенное железо, марганец, сероводород, окисляемость удаляются этой системой без вопросов. Но водичка после фильтров мутноватая и имеет желтый оттенок, который не удается убрать 0.5 микронным картриджным фильтром. Результат для технической воды меня удовлетворил и я на несколько лет забил на дальнейшее улучшение системы. Для питья использую обратный осмос Мерлин.
    Этим летом опять взялся улучшать систему дополнив ее ультрафильтрацией. Что могу сказать про этот китайский фильтр - мутность ушла полностью, цветность осталась, но едва различимая. То есть если поставить 2 банки с водой, одну после осмоса, другую после ультрафильтрации, то можно различить, что после ультрафильтрации есть небольшой оттенок желтого.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Видеообзор китайского бытового фильтра ультрафильтрации, из поста выше. в целом впечатления от него весьма положительные. Посмотрим сколько времени протянет на моей воде. Позже сниму видео о процессе промывки картриджа этого фильтра.
