Смена фильтра тонкой очистки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Корзо, 10.09.12.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день. Решила сегодня поменять фильтр тонкой очистки. Все как обычно, перекрыла краны, спустила давление из системы, нажала на кнопку наверху фильтра, а из нее вместо воздуха полилась вода. Пошла посмотреть на давление около ГА, оно почти не снизилось. Сейчас открыла краны, открыла перекрытый кран между ГА и домом, давление снижается, но очень медленно. Вода в доме просто капает. Утром пользовалась- все было нормально, просто фильтр мне показался забитым и решила его поменять. Откручивать его не решилась- еще долбанет водой на весь подвал. Может это быть из за его забитости или еще какая то проблема на мою голову? Честно, никогда не задавалась вопросом- давление при смене фильтра должно упасть до 0? Если я сейчас оставлю все в таком виде: Кран на насос перекрыт, в доме все открыто- это нормально, ничего не случится? Прошу прощения за может быть глупые вопросы, но водоснабжение для меня больная тема.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    После того как перекрыли кран подачи воды откройте кран на кухне и дождитесь пока вода сольется. После этого спокойно меняйте фильтр
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос из розетки только выключите. :)
  4. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Разобралась я, что это было. Оказывается кран на подачу в дом чуть чуть не доходил до конца, но насосу этого хватало, чтобы срабатывать. Прямо удивительно, буквально пару миллиметров. Кран тугой очень, вот у меня сил и не хватает. Но зато проявилась (после смены фильтра) другая проблема. Он у меня течет. Капает из того места, где колба прикручивается к самому фильтру по закрутке. Капает здорово. Сейчас подставила корыто, но что то надо делать. Можно ли как то устранить течь? Я попыталась обмотать сантехническим уплотнителем, но не помогло.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там на колбе должна быть резинка уплотняющая. Вы ее не потеряли? А по резьбе закрутили?
  6. Корзо
    Корзо
    Корзо
    И резинка есть и закрутила до конца. Про резинку думала, сейчас поеду в город, может запасную найду. А если не найду, чем можно уплотнить? Может силиконовым герметиком пройти по низу резьбы колбы?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я раз 8 уже менял фильтр-с резинкой само ничего не может случиться. Не надо ничего замазывать-потом вам же еще откручивать. Снимите колбу, посмотрите не спеша и внимательно в чем причина, может упл. кольцо у вас перехлестнулось или фильтр не встал на направляющие (кстати-что за колба у вас?)и поэтому колба не до конца закрутилась. Может мужские руки рядом есть? Только не кривые-еще хуже может быть. Хотя как я думаю-женщина в России может ВСЕ...
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всё правильно Veseloff говорит: не спеша, спокойно, нежно и аккуратно поробуйте прикрутить колбу заново.
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Снимала, смотрела- вроде все нормально. Наблюдала как пузырек воздуха по резьбе бежит- строго по резьбе. Сегодня уже не успею, завтра с утра попробую еще раз перекрутить. только прошлый раз еще сильнее полилось. Мужских рук бесплатных нет, а платить- лишних денег нет. Столько дыр заткнуть надо до зимы.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за фильтр-то у вас? C прозрачной колбой ? Фотку-бы.
  11. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Вот такой. Второй снимок- резьба. а на третьем- столько воды с утра накапало. Ужас какой то, все лето погреб сушила, а тут опять. :(
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ключ для закручивания/откручивания колбы есть? Пластиковый накидной. :hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да действительно-чем закручивали? И что-то кольцо уплотнительное мне не нравится (видно конечно плохо),почему-то оно все в грязи. Может попало под него что и задрало. По хорошему бы разобрать все, промыть и собрать внимательно. Если кольцо целое и колба по резьбе не треснута, то все нормально будет.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смазать резьбу и кольцо. Есть силиконовые смазки (бывает продается в комплекте с фильтром пакетик), можно обычным вазелином. Это если не хватает сил затянуть или стопорит/тормозит затяжку сама резьба. Проверить можно без картриджа как закручивается.
    Далее. Попадались на больших фильтрах картриджы с очень плотной намоткой. При затягивании бортики в фильтре не могут продавить картридж и колба до конца не завинчивается. Что бы завинтить до упора нужно чуть ли не ногами упираться в ключ, но потом проблема отвинтить. Решается просто - в картридже канцелярским ножом прорезается неглубокая канавка и спокойно завинчивается без особых усилий. Просто скрутите фильтр, потом раскрутите и посмотрите где остались следы на картридже - по этой отметке прорежьте канавку на глубину пару-тройку мм.
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Ключ мне горе- сантехники сломали, но мне посоветовали купить в автозапчастях накидной регулируемый ключ для фильтров. Им и пользуюсь. Когда фильтр снимала- все промыла. Это уже свежая грязь, вода течет и забивает резьбу. Картридж не намотанной, а как бы вырезан целиком из плотного материала. Скорее всего, дело действительно в нем, потому что до этого пользовалась намотанными и таких проблем не было. Завтра с утра займусь- сегодня уж сил нет. Спасибо всем огромное.
