1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Кстати господа владельцы ВУДИ никто не пробовал приспособить 15кг. катушку?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А зачем? Я например пользуюсь 5-ти кг. Если только у Вас халявная, то другое дело. Но мне кажется, что это лишнее.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот именно халява а перематывать в лом!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Valermaler, а если что то приспособить типа отдельно как подающее .
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может внешний кронштейн под катушку приспособить и канал до подающего узла?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Только надо отверстие изолировать, что бы проволока корпуса не касалась.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Можно в задней крышке корпуса просверлить отверстие, в него поставить резиновую вставку с отверстием и в нее завести удлиненный канал от катушки и до подающего узла.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно. Только лучше не в задней крышке, а в задней стенке (панели).:)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Павел332, Это дядя Вова прикалывается, видишь началось - задняя стенка и т. д :)], боковой лючок, крышка колодца. Короче продать 15кг и купить две по 5 и всего то делов .
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ага. Продать пятнадцать, а купить десять. Бизнесмен, блин. :)]:)]:)]
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Большие объёмы как правило дешевле, да и к тому же найти надо такого ... кому впарить 15кг чтобы он ломал голову как её приспособить, вот так вот
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мне можно впарить. :)]:)]
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    вот у меня такая же мысль бродит, что то типа подставки под аппарат с выходящим наверх кронштейном с круглой трубой под катушку-тем более что на катушке будет не 15кг а намного меньше (так сказать остатки-сладки) :aga::)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в чём проблема то. Взял и сделал. Делов то на несколько минут. Тем более для остатков.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Остатки и перемотать не долго.
