Виадрус - совет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем joint, 10.09.12.
  1. joint
    joint
    joint
    Виадрус - совет
    Добрый день!
    помоги советом. на выходных дособирал отопительную систему. Прежде чем заливать воду решил проверить герметичность воздухом, подключил насос. при давлении 1 бар, из под прокладки нижнего фланца котла выходи воздух с шипением :(. Как с этим бороться? подтянул гайки, без фанатизма, что бы не сорвать, стало чуть меньше, но воздух все равно травит. Может кто-нибудь посоветует как быть? Как я понимаю такого быть не должно. может герметик нужно было дополнительно применять? Но в инструкции этого нет.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Внутри фланцев есть резьба внутриняя (лен,герметик) и в перёд
    Герметик многие проблемы решает
  3. joint
    joint
    joint
    Наверно я не совсем корректно написал, хотя кто сталкивался с котлами виадрус меня поймут. Фланец накладной, без резбы, насаживаеться на шпильки, которые ввинчены вокруг выхода воды из котла, четыре штуки. С помощью гаек, через прокладку фланец прижимаеться к котлу. так вот через эту прокладку при 1 атм. выходит воздух, прокладка целая. ?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если снимите фланец и загляните в отверстие фланца котла, то увидите резьбу (внутеннюю).
    И ваш вариант: открутить фланец прокладку посадить на герметик и гайки затянуть (ктест на крест)
  5. joint
    joint
    joint
    Там нет резьбы, поэтому пришло к выходным патрубка (комплектация котла) приваривать резьбу, иначе бы просто трубу вкрутил бы. Про герметик то же думал, но в комплектации идет прокладка и как мне кажеться должно быть достаточно. поэтому и спрашивал совета, может кто-нибудь сталкивался с подобным...
    Но в любом случае - спасибо.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вовремя сварочных работ у вас деформировало плоскость фланца (проверьте фланец на плоскости стекла) :hello:
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы скорее всего зажали его с перекосом. Отпустите гайки с противоположной стороны, затем подтяните где свистит и потом равномерно обтяните гайки по кругу.
  8. joint
    joint
    joint
    Спасибо. буду пробовать в субботу. герметиком мазать совсем не хочеться, мне кажеться ему там не место. подтягивать пробовал, по чуть-чуть, без фанатизма. А вот отпускать с противоположной стороны - не помню, со временем не очень, из этого места не ждал...
    могло и деформировать, но для этого там прокладака и идет с завода, которая почти 3мм толщиной. Она любой перекос закроет, а может нет...
  9. joint
    joint
    joint
    Пробовал по разному затягивать, и крест накрест и отпускать. герметиком не пробовал. при 1,5 атм все равно пропускает. :( (куплю большие паронитовые прокладки и буду изголяться. герметик - формирователь прокладок. Но самое интересное, то что чугуные тройники начали сопливить не по резьбе, а их корпуса. Качество продукции на высоте :( (Дабы не эксперементировать - куплю никель :( (дорого только
  10. Polkan
    Polkan
    Polkan
    В продолжение по теме форума. Аналогичная ситуация. Нижний фланец установился без проблем, а вот верхний течёт. Теперь все по порядку. Установил фланец через родную прокладку, затянул гайки. Залил воду. Включил насос, появилась течь. Снял фланец, прокладка приклеилась, порвалась. Вырезал из паронита новую. Поставил прокладку с герметиком. Залил воду, включил насос, появилась течь. Снял фланец и прокладку. Посмотрел внимательно на фланец - плоскость кривая. Поставил двойную прокладку без герметика. Залил воду, включил насос, появилась течь. Что делать? Может кто подскажет!
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да не велика проблема- фланец пошаркать хоть об асфальт для получения плоскости, проверить ответную плоскость на котле на предмет неровностей. Далее нанести термостойкий автогерметик на плоскости, дать ему просохнуть получше (на сырой не стягивать!), паранитовую прокладку без изъянов и затяжка крест на крест.
  12. Polkan
    Polkan
    Polkan
    В том-то и дело, если положить ребро линейки на фланец и посмотреть неровность, то оан эта неровность от 1 до 2 мм и в разных местах по разному. А если фланец об асфальт, то толщина пластины уменьшится до 1 мм и тогда его можно и руками повыпрямлять, только равномерно притянуть не получиться. А герметик наносил, сутки сох, результат ноль (под давлением пробивается). Кстати по-зятяжке - с каким усилием затягивать (динамометрическим ключом) в кг/м или н/м?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сам при монтаже был неприятно удивлён течью резьбовых фитингов именно по телу. Поры в литье. Вырезал и ставил новый через сгон. Потом понял как можно отличить фитинг с которым могут быть проблема. Текущие фитинги тонкостенные и почти ничего не весят. Продаются на рынках как польские. Скорее Китай. Посему при покупке обращайте внимание на вес фитинга. При наличии выбора берите тяжёлый.
    Никель не советую, внутри он латунный и какое там качество литья можно только догадываться.
    У меня была аналогичная ситуация с течью фланца по привалочной поверхности - пластину повело при приварке трубы. В итоге грел на плите и обстукал молотком пока горячий. Выправилось болеменее. Потом на красный герметик-прокладку ставил с штатной паронитовой прокладкой. Пока не тревожат.
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Момент затяжки в цифрах не подскажу, а по фланцу можно попробовать следующее: плоскость проверять не линейкой, а на стекле. Сразу будет видно общую картину. Железяка фланца достаточно мягкая- наибольшие впуклости вернуть на место молотком. Обычно места сверления портят плоскость. Далее легкая притирка и опять на стекло.
    Или как более затратный вариант обращение к токарю для изготовления нового фланца. Зато он будет капитальным.
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Polkan, поставьте 2 резиновые прокладки..Данная проблемка бывает не только на "Виадрусе"...
