Подготовка теплицы из поликарбоната к зиме
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем розовод, 10.09.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Как выяснилось, она забыла внутри поставить подпорные доски.
  2. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Марганцовка что бы было темны розовый. а пролить ну обычно как поливаем. Я тоже так делал. Марганец не опасен.
    А про мульчи. проста с мысли разрыхлит землю.
  3. розовод
    розовод
    вечный студент
    розовод
    вечный студент
    МО г. Ногинск
    А ещё мульча позволяет не так быстро пересыхать почве, а значит реже надо будет поливать растения: меньше сырости в теплице. Она же (мульча) препятствует контакту листьев растений с почвой, а это уменьшает вероятность заболевания растений фитофторой.
  4. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Вот я в этом с мысли написал. А ИРИНА вы знаете сколка см. золу посыпать надо в землю ? Для огурцов, помидоров. Благодарю вас.
  5. розовод
    розовод
    вечный студент
    розовод
    вечный студент
    МО г. Ногинск
    Zamin, если при перекопке почвы, то добавляют около двух стаканов на квадратный метр. А в лунку при посадке рассады я кладу одну горсточку, хорошо перемешивая с грунтом.
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    У меня много зола собрал, я же шашлычник. Хотел при перекопке смешат с почвы. Вот, по этому сколка см. посыпать ? Меня ЗАМИН:hndshk:
  7. Litichka
    Litichka
    Litichka
    Москва-Зеленоград
    А если вместо мульчи использовать спандбонд черный?
  8. розовод
    розовод
    вечный студент
    розовод
    вечный студент
    МО г. Ногинск
    Замин, в см я не знаю:no:.
    Думаю, можно. Я на черном лутрасиле клубнику выращивала.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сегодня прогулялся по СНТ, сломанная соседская теплица оказалась не в одиночестве.
    DSC00001.JPG Это была 4 м теплица. DSC00357.JPG А это две теплицы по 4 метра. Еще видел три теплицы, фронтоны целые, а бока сильно продавлены.
    Если не можете приехать убрать снег зимой, ставьте подпорки в теплицу осенью.
  10. slgus
    slgus
    slgus
    Для тех кто выбирает новую теплицу - берите в форме " капли ". Высокая раз, на две полноценные грядки и широкий проход - два, ни одной снежинки на ней за всю зиму - три. У соседей " арка " сантиметров 40 снега на ней. Поднимется сильный ветер - будет как на картинках.
  11. розовод
    розовод
    вечный студент
    розовод
    вечный студент
    МО г. Ногинск
    А как она выглядит эта "капля"? Хорошо бы на фото увидеть.
  12. slgus
    slgus
    slgus
  13. розовод
    розовод
    вечный студент
    розовод
    вечный студент
    МО г. Ногинск
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  15. slgus
    slgus
    slgus
    Да в том то и дело. 5 см может лежать, как больше набирается - сразу сходит.
