Защита отводящего медного кабеля при подключении к ВЛ от ульрафиолета
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Fresher, 10.09.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки электроснабжения!
    Собрался подключаться к ВЛ, в землю положен медный бронированный кабель 4х16, он заведен на столб в металлическом антивандальном футляре - кусок оцинкованной трубы 3 м. Выходя из трубы кабель идет по столбу еще метра 3, на этом участке он ничем не защищен от ультрафиолета.
    Это проблема? надо его в ПНД гофру одеть?
    А разделанные одиночные проводники, которые заходят в орехи? Они после разделки будут в одиночной изоляции. Уж они то наверное точно боятся ультрафиолета?
    Их надо одеть в ПНД трубу меньшего диаметра?
    Что вообще нормы диктуют по защите узла подключения от ультрафиолета?
    И чем прихватывать кабель в бетонному столбу? Просто хомутами? Есть утвержденные решения?
    Заранее благодарю...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ничего с ним не станет, тем более в броне.
    А концы разводятся так, чтобы даже при растрескивании изоляции не происходило замыкание. Для самоуспокоения можете их изолентой обмотать, и разделку тоже, неэстетично, но действенно.
    Можно на концы термоусадку одеть, а на разделку - перчатку специальную. Всё это вместе концевой муфтой называется. Правда, на малые сечения не на каждом углу купить можно...
    Спуск привязывают к опоре чаще всего проводом в изоляции, квадратов 2,5...4. Иногда голым алюминием:aga: .
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А термоусадка и изолента со временем не убиваются солнцем?
  4. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Перчатка с термоусадочной трубкой - точно не растрескается (они на открытую прокладку и расчитаны). А вот изолента - ну года 3-4 постоит, а потом посыпется
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А ПНД гофра? Если ее просто надеть на разделанные жилы от места разделки до ореха? Вариант?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гофра - неэстетично. И однозначно на солнце рассыпется раньше изоленты.
    Жилы кабеля стоят на солнце по 20 лет и более. Как и изолента.
