Распушка
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zmn81, 10.09.12.
  1. Zmn81
    Zmn81
    Zmn81
    Иркутск
    Распушка
    Всем здравствуйте.
    Можете ли сказать плюсы и минусы уже сделанной распушки? Описание её и печи - ниже.
    1. Печь - небольшая (примерно 500*1000), дым, прежде чем попадает в собственно в трубу, проходит вверх, потом вниз и потом в трубу.
    2. Труба - из четырёх кирпичей.
    3. Между рядами кирпичей вставлен короб из жести (простая оцинковка), затем три ряда кирпича вверх (получается, что от "дыма" до жести = 250 мм кирпича +раствор между кирпичами). Жесть обёрнута по периметру асбестом (толщина 5мм). Распушка заподлицо примыкает к перекрытию потолка - доска 40 ("сороковка"). В итоге - от "дыма" до дерева = два ряда кирпича (250 мм) + раствор+жесть+асбест (5 мм).
    4. Одна часть распушки примыкает к балке (на всю высоту). Есть маленькая щель - всё засыпано глиной (нижнюю часть - в место примыкания распушки и дерева - жидкой глиной). Балка сверху и обмзанные раствором кирпичи распушки засыпаны глиной. От распушки во все стороны (кроме примыкающей к балке) - по 500 мм - глина. Весь чердак между балками засыпан глина+опилки+сверху слой глины 5 см.
    5. У меня - подвесной потолок (гипсокартон). От начала распушки до места примыкания к трубе гипсокартона труба обёрнута асбестом (3 мм) (на раствор глины) +проволокой - чтобы не "съехала" вниз.
    "Дно" распушки - жесть короба - не обёрнута ничем.
  2. Zmn81
    Zmn81
    Zmn81
    Иркутск
    Загружаю фото - может, кто-нибудь из специалистов всё-таки прокомментирует распушку?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    С противопожарной точки зрения вроде бы всё соответствует, только непонятно, на чём держатся кирпичи, на жестянке чтоли? и надёжна ли эта конструкция механически. С эстетической точки зрения кому как нравится.
  4. Zmn81
    Zmn81
    Zmn81
    Иркутск
    Привет, Александр1970.
    Как я понял, кирпичи держатся на жестянке+раствор. Так же, жестянной короб обвязан проволокой (та часть, которая уже на чердаке).
    Тут, вообем-то, не до эстетики - я не специалист, нашёл печника - с работы приехал - а распушка уже сделана.
    Как вы посоветуете укрепить распушку?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для умного совета тут надо смотреть на месте, но скорее всего нет смысла как-то ещё укреплять.
    Вообще-то распушка делается постепенным напуском кирпича, а с таким металлическим коробом можно было обойтись и без кирпича (кроме самой трубы), такой короб обычно засыпается песком или забивается негорючей ватой и т. п.
  6. Zmn81
    Zmn81
    Zmn81
    Иркутск
    Спасибо за комментарий-совет.
    Просто один человек мне сказал - "...могут появиться раковины..." - как я понял, между жестью и раствором и кирпичом кладки трубы.
    Вот и спрашиваю у максимального количества людей мнение - страхи успокаиваю.
  7. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Должна ли распушка быть выше перекрытия? Если да, то насколько?
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  9. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Прошу совета. Как лучше поступить в такой ситуации? IMG_20181021_200833[1].jpg IMG_20181021_201107[1].jpg IMG_20181021_201124[1].jpg
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так и класть четверик дальше. Потом закрыть оставшийся проём негорючим листовым материалом, а в перекрытии заполнить негорючей ватой.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    И гильза бы не помешала на 150 мм, только кирпич придётся немного подрезать.
  12. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    А если согнуть квадратную гильзу 130*130 ?Или так нельзя?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или вообще на сэндвич перейти.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А шов какой получится? Уж лучше кирпич подрезать.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тоже вариант, но кирпичная труба с гильзой понадёжнее.
