Предельная нагрузка на перекрытие из стандартных плит серии ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Samurai Jack, 10.09.12.
  1. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Плиты лежат на жб армпоясе, который находится на стене из газосиликата. Хочу разместить на 2-м этаже теплоаккумулятор весом 2-3 тонны. Насколько я знаю стандартные ПК имеют индекс 800, т. к. нагрузка 800 кг/м2. Но, я хочу разместить нагрузку прям с самого края плит, т. е. над тем местом, где она заведена на стену. И часть нагрузки работает вроде как только на сжатие. Нельзя ли за счет этого превысить 800 кг/м2?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б не рискнул. Разместите его над несущей стеной или вообще в другом месте, нафиг его вообще на 2м этаже размещать.
  3. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    Да я вообще в подвале хотел, а воду циркуляционником гонять от котла на 1-м этаже. Но друг начал убеждать, что типа нафига тебе еще один насос. Ставь на 2-м и будет естественная циркуляция...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня на одном уровне стоит и ЕЦ есть, но и насос тоже. Ставте в подвал, трубы потолще и поближе, тогда ец будет, но её лучше как аварийный режим, основной режим с насосом, он кушает то совсем чуть.
  5. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    На одном уровне понятно возможна ЕЦ но скорее в виде исключения, но если в подвал, то получится котел будет выше ТА на этаж и тут уж ЕЦ 100% не покатит совсем :(
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По хорошему должно быть всё в одном месте и котёл и ТА, т. е. или ктёл в подвал поставте или ТА к котлу, чё Вы их раскидываете.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нет, нельзя. Плита не пройдёт ни по предельному моменту, ни тем более по поперечной силе на опоре. Можете залить монолит. А вообще, перспектива иметь над головой 2-3 куба воды как то не очень
  8. Samurai Jack
    Samurai Jack
    Samurai Jack
    Дома
    К котлу не покатит - там те же яйца плиты тока вид сбоку :) А котел в подвал - как туда потом дрова-то таскать по приставной лестнице.
    Уже не можем, дом построен :) И построен с ПК. Вот и я про утож. Если все равно будет циркуляционник во 2-контуре, т. к. теплый пол, нафиг ж париться, что будет и в 1-м?
