1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Воможен ли такой вариант: кирпичная печь + керамический дымоход
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем игорь47, 10.09.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги нужна консультация. Изучая тему, подумал об исполнении отопления деревянного сруба 7х5 с мансардой каменной печью (без дымохода) + дымоход из керамики (Типа Шидель). Выбор обосновал для себя так: дымоход из керамики самый надежный в настоящее время, тепло от каменной печи самое комфортное для организма человека. Фундамент для печи подготовлен. Реализованы ли у кого-нибудь такие схемы совмещения и можно ли сначала смонтировать дымоход, а потом выбрать вариант печи (Шведка, Голандка, печь-камин). Есть ли фото таких работ? план 1 этажа.jpg План помещения.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ну тогда проще скажу. Хочу поставить Шидель в этом сезоне, пока не сделал полы и перекрытия, а с печкой определиться в дальнейшем. Можно ли так поступить? Печники нужна консультация! И как определить ориентацию Шиделя на фундаменте, или это только по месту можно сказать?
  3. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Можно. Вот эти две печи я ставил уже к заранее сделанному шиделю. DSCN0503.JPG DSCN0641.JPG
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Не очень видно на фото где Шидель. А что нужно учесть если строить Шидель до выбора печи? Фундамент 90х90. На какой высоте делать приемный патрубок под кирпичную печь вот такого плана ________3.jpg 20.jpg ?
  5. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    На фото Шидель - стенка между печами (просто он уже был отделан минеритом). Высота установки патрубка зависит от внутренней конструкции печи и согласовывается по месту с исполнителем - печником.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Конструкции печей одних и тех же типов могут быть самые разные, поэтому конечно же лучше сначала определиться с печью и не спешить ставить дымоход, нет никаких проблем поставить его потом.
  7. Alexust
    Alexust
    Alexust
    Приветствую, уважаемые.
    Четыре доп. вопроса к обсуждаемой теме:
    1. Как физически стыкуется выход дымохода их кирпичной кладки в Шидель?
    2. Из чего выполняется переходник "круг-квадрат"?
    3. Какой он длины (минимум), в том числе - учитывая удобство монтажа?
    4. Чем переходник изолируется снаружи?
    Заранее спасибо.
    Успехов.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. методом простого физического соединения (патрубком).
    2. из металла, а если патрубок керамический и круглый, то лучше и в печи сделать соответствующее круглое отверстие.
    3. правилами ограничивается только максимальная длинна (2м).
    4. Лучше всего специальными (сендвичными) базальтовыми (или каолиновыми) матами, и кожухом из листовой стали.
  9. Alexust
    Alexust
    Alexust
    Доброе время суток, мастера.
    А если соединение делать круглым керамическим патрубком, то:
    1. Как стыковать по тепловому расширению - за счет шнура-прокладки между керамикой и кирпичем?
    2. Чем сделать такое круглое отверстие, если учесть что цент сверлильного приспособления воткнуть не во что - уже есть квадратное отверстие дымового канала печи?
    3. Как подгоняется нестыковки по высоте, и как их минимизировать заранее - вычислить н"аименьшее общее кратное шага кирпича и отводки Шиделя" ?
    Извините, если вопросы дилетантские, просто делаю проект дома и хочу сразу "забинтовать места возможных ранений" при установке печи и дымохода:)
    Тем более, что дымоход хочу взять с вент-каналом для вентиляции санузла (и погреба, если буду его использовать).
    Заранее спасибо.
    Примите заверения... Алексей.
    Уважаемый коллега.
    А какую конструкцию печи Вы предполагаете использовать в Вашем проекте, если не секрет?
    Я планирую, при похожей планировке (могу выслать проект дома в 3DMAX), но только "каркасника", использовать что-либо только отопительное - "голландка", или 2,5х6, но у меня еще запланирован вент-канал для санузла...
    С уважением, Алексей.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Изначально был нацелен сделать простую шведку, но сейчас когда подключился к электричеству думаю что для сезонного варианта хватит импортной чугунной печи может обложенной талькохлоритом.
    Было бы интересно увидеть и Ваш проект дома.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Зазор нужен не столько для обеспечения расширения, а сколько для обеспечения возможности просунуть герметик в этот зазор.
    2. Фасонные отверстия в кирпичной печной кладке, выполняются до укладки кирпича. Отдельным кирпичам придаётся требуемая форма (по шаблону и т. п), с помощью например болгарки с кругом по камню.
    3. Здесь простая арифметика (толщина кирпича + толщина шва).
    А вообще, горизонтальный соединительный патрубок должен иметь возможность для прочистки, как и любой печной канал...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не пойму че запали так на этот шидель, ужель он лучше просто кирпича. В чем проблема сделать печь с кирпичным дымоходом?...Поначитаются тут всего...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иван, я сам так же когда-то считал...
    Только нужно представить...
    За те же деньги (работа стоит столько же, а материал заказчик оплачиавает отдельно) ты делаешь работу проще (крупногабаритная сборка), надежней (3-х слойная конструкция) и в разы безопасней!
    И главное все довольны!
    Тебе не пришлось ворочать тонны кирпича, месил и таскал меньше расмтвора, времени ушло меньше и если начнет что-то сыпаться - производитель гарантирует долговечность и компенсирует ...
    В общем попробуй - понравится!
    И кстати, кирпич ну очень поганый сейчас идет, а все хотят без оштукатуривания с лицевой кладкой да под расшивку...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ваня, все клюют на рекламу торговцев дымоходов, вот и ставят шидель и прочее, вместо нормальной кирпичной трубы. Нам же без трудностей никак нельзя!
