1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал из ФБС при низком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pilotajnik, 09.09.12.
  1. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Уважаемые форумчане!
    Есть участок земли шириной 18м и длиной 40м. Решили построить дом 9х11 для постоянного проживания. Почитал форум и появилось несколько вопросов по строительству.
    Дом хотим с жилым подвалом (семья большая, а участок маленький) из ФБС 24-4-6, 1й этаж пенобетон, 2й этаж бревно 240. Проекта пока нет.
    УГВ низко. Соседи копали колодец, - до воды 4 кольца, но когда идут дожди, вода набирается почти до уровня земли.
    Собираюсь выкопать дренажный колодец на краю участка, затем выкопать котлован глубиной 1.8м и уложить дренажную трубу вокруг планируемой фундаментной плиты. Участок вокруг дома поднять на 1м выкопанной землей.
    Вопрос1: Не много ли это 1м? И как будет выглядеть участок относительно соседей? Может у кого-то был такой случай?
    Вопрос 2: Делать ли сразу дренаж по периметру участка или пока ограничиться дренажом вокруг дома?
    На дне котлована собираюсь делать фундаментную плиту:
    *геотекстиль
    *песок 200мм с проливкой водой и трамбовкой
    *п/э пленка
    *бетонная подготовка 50-80мм
    *гидроизоляция 2 слоя
    *ЭППС 50мм
    *п/э пленка
    *арматурный каркас D12 Alll (200х200)
    *бетон 200мм
    Вопрос 3: Надо ли после песка перед бетонкой отсыпать щебень?
    Хватит ли ЭППС 50мм или надо 100мм?
    Хватит ли плиты 200мм? И надо ли стелить п/э пленку на ЭППС?
    После устройства плиты, монтируем ФБС. Гидроизоляцию планирую рулонную в 2 слоя.
    Вопрос 4: На что лучше ставить блоки ФБС, - на раствор, или добавлять гидроизоляционные добавки?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Советую почитать профильные темы недельку другую, а то судя по Вашим вопросам-предложениям Вы думаете, что если Вы купите самое дорогое и побольше, то у Вас проблем не будет?
    Вот после этого например становится понятно, что Вам пока ещё читать. Вопросы рано задавать.
    И ещё - всегда учитывайте, что не всё Вы будете делать сам, а строители частенько делают совсем не так как Вы предполагаете ... Вы даже не представляете насколько не так! :ogo:
  3. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Serj:
    А теперь пожалуйста конкретно:
    Где я написал, что покупаю самое дорогое и побольше?
    По поводу остального написанного Вами, - выглядит высокомерно...
    Форум читаю.
    Строители будут делать так как я им скажу, а если бы написали что- то дельное, то наверное мне легче было бы.
    Вроде нормально спросил: надо ли отсыпать щебень?
    Чем так отвечать, дали бы конкретные ссылки на похожую ситуацию!
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если чем обидел - извините! :hello:
    Без всякого высокомерия - слишком сумбурный пост, собрали в кучу потенциально гарантированные решения, не отличающиеся дешевизной, и при этом раз и ФБС-ки! :faq:
    Я "гоняю" строителей уже 12-ый год как - на работе постоянная модернизация и перестройка и теперь вот ещё стройка дома. Если Вы серьёзно рассчитываете что "Строители будут делать так как я им скажу,"- то Вы сверхнаивный человек!
    "... а если бы написали что- то дельное" - у Вас слишком общий пост, а дельное можно писать только на конкретные решения. Почти каждая Ваша строчка тянет на дополнительные вопросы, например
    *геотекстиль
    Какой грунт? и зачем такая подушка в котловане? ...
    или вот ещё
    Если низко (низко это сколько?), то как это от дождя набирается вода до поверхности? :no:
    Вопрос 3: Надо ли после песка перед бетонкой отсыпать щебень? - и потом на щебень стелить ПЭ пленку? :close:
    Не обижайтесь, я на этом форуме уже три года, говорю серьёзно почитайте пару -тройку недель и Вы сами увидите некоторые противоречия в своих планах.
    Если Вам не нравится как я себя веду, Вы только намекните и я исчезну как будто меня и не было! :aga:
  5. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Serj:
    Я не обижаюсь, спасибо за пояснения.
    Читаю... Разбираюсь...
    Согласен, вопросы получились сумбурные.
    По поводу УГВ:
    Подскажите как узнать точнее, на заказывая геодезию?
    Собираюсь взять ручной бур и сделать дырку на 1.5 -2м и посмотреть какой грунт и есть ли вода.
    Или есть другие варианты?
    По поводу щебенки:
    Я так понял, что ее надо сыпать для укрепления почвы, например если на дне котлована мягкая глина?
    Так вот что сначала сыпят, - песок или щебень?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По поводу УГВ.
    Для начала можно распросить соседей. Можно пробурить. Честно я в этом не много понимаю, есть профильный раздел поговорите там, там Вам более квалифицировано скажут.
    Песок и щебёнка.
    Я так и не понял глубокого смысла чередования этих слоёв. Лично у меня на участке песок и чуть глина встречается. Я отливал ленту под ФБС-ки прямо на материковый пролитый песок. Соседи подсыпали и трамбовали щебень. Я сделал дренаж вокруг ленты, они не делали. Кто во что горазд. Наверное если Вы обратитесь в какую-нибудь проектную организацию, они Вам сделают всё ровно и обосновано.
    Короткие ИМХО
    1. Если ФБС то лента, а по комнатам пенопласт и стяжка.
    2. Если плита, то стены монолит.
    Советую почитать эпопею от Владимира который Roracotta о строительстве дома в Канаде. Получите комплексное представление о более менее правильном строительстве :aga:, лично мне очень понравилось и некоторые решения я взял оттуда.
  7. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Да, эпопею от Roracotta читал, очень поучительно!
    В моем случае ФБСки достались практически бесплатно..., а плиту думаю лить т. к. полы в подвале делать полюбому, хотя это немного накладнее, но практичнее...
    Вопрос по грунтовым водам остался.
    Соседей опрашивал, - у других после обильных дождей вода на 1.5м, но они в низине...
    Пробурю дырку, - напишу...
    Еще вопрос:
    У кого был опыт подъема участка на 1 м, как он выглядит относительно соседей?
    Не высоковато ли?
    Соседи с трех сторон.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы не стал поднимать. Нужно будет подпорные стенки городить.
  9. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    у меня такой же участок, котлован уже выкопан, поднимать буду на полметра (дорога выше участка), соседи с 3х сторон... буду делать мелко заглубленную ленту по периметру, она же и послужит фундаментом под забор... скорее всего для объема буду добавлять жб шпалы и столбы забора будут из них же
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Остается только пожелать Вам удачи!
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот моя земля вынутая из котлована 120кубм. Я её размещу на участке. Конечно на метр не поднимется, но сантиметров на 30-40 может быть. Но планирую поднять не весь участок, а только "возделываемую зону", парковку и дровник + лужайку организую ниже. На счёт "шпального" заграждения по меже с соседями, спасибо за идею:super:.
    P. S. на Serji, не обижайтесь - он дельный старикан и свой профиль знает вдоль и поперёк и считает что нам новичкам читать, то что, за всё время накоплено на форуме быстро и от нечего делать;).
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж! Стариканом меня назвали впервые в жизни! :ogo: К чему бы это и как к этому относиться? :faq: Буду считать что я мудрый! :victory:
    Можете ничего не читать :aga:, но тогда вопросы попроще формулируйте, чтобы на них отвечать можно было Да-Нет ну или хотя бы в рамках нескольких строчек. :super: Но вот только не зря ведь говорят - Правильно сформулированный вопрос это половина ответа! :um:
  13. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    MartynovD:
    Обид на Serj нет, даже наоборот...
    Начитавшись стал потихоньку сам отвечать на вопросы...
    По щебню, например:
    Сыпать его на дно котлована перед подушкой надо только если слабый грунт, а сверху уже песок.
    В остальных случаях достаточно песка.
    Единственное, есть мнение, что сыпать песок сверху щебня придумали производители геоткани...
    А вообще, действительно, можно подсмотреть как делают рабочие при строительстве дорог.
  14. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    :hello:
