1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Накрыл дом ондувиллой. Делюсь впечатлениями и опытом
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Kosstok, 09.09.12.
  1. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Всем привет.
    Хочу поделиться первыми впечатлениями от использования в качестве кровли ондувиллы. Должен сказать, что реальных отзывов по этому материалу почти нет, посему надеюсь, что мой краткий рассказ и живые фотографии будут кому-нибудь полезны.
    Не так давно озадачился выбором кровли для своего дачного строения. В перспективе – это баня. Пока – небольшой дачный домик. Площадь с террасой 5,5 х 7,5. Два этажа.
    Второй этаж мансардный, поэтому кровлю хотелось бы тихую. Хотя все утеплялось (шумоизолировалось), как положено.
    Еще один момент. Не хотел металлочерепицу. Сразу хочу сказать, что ни против качества, ни против эстетики ничего не имею. Но так получилось, что в металл «оделись» почти все соседи. Еще часть – в мягкую черепицу. Поэтому сыграл, так сказать, дух противоречия.
    Кроме того, я достаточно спокойно отношусь к спорам о долговечности материала. Штука в том, что чем больше я при покупке думал о долговечности той или иной вещи, тем больше убеждался, что моральный износ (надоело, захотелось нового и т. д.) наступает гораздо раньше физического.
    Вот, собственно, руководствуясь этими основными вводными, я выбирал материал для крыши. Ондувилла понравилась. Плюсы:
    Не очень дорого. В моих планах крыть все дачные строения в одном стиле, а посему выбор дорогой кровли предполагал большие траты в будущем;
    Симпатично. С ондулином не сравнить. А двухцветная фактура, особенно издалека, смотрится очень эффектно. Расцветки я видел 3: красно-коричневая, светло-темно коричневая и светло-темно зеленая. Первый (мой) вариант выглядит интереснее. Ибо одноцветные варианты не дают такого контраста;
    Тихо. Не знаю, насколько тише метллочерепицы с учетом изоляции, но не громче точно;
    Гарантия 15 лет (хотя я слабо себе представляю гарантийный случай, скажем, лет через 7);
    Изначально крыша «временно» (года на 3) была накрыта рубероидом. При установке коробки стропильная система была сделана из кругляка. Для удобства установки крыши и внутренней отделки ее решено было поменять на брус.
    Получилось, на мой взгляд, весьма неплохо. В приложении фотографии. Если есть вопросы, постараюсь ответить.
    Всем удачи!
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    А как вам в работе? вы сами монтировали?
  3. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Нет, монтировали строители. С их стороны никаких вопросов/недовольства не было. Остатков почти не осталось.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Было бы удивительно на такой крыше кучу остатков:aga:
    Шрифт нормальный используйте.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А критика приветсвуется?
  6. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Конечно. Я не обидчивый. :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ловите...свесы маленькие, концы обрешётки не связаны, крепёж блестит ...
  8. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    У меня похожая крыша, скоро заканчивают делать обрешётку, на следующей неделе если погода позволит покроюсь такой же ондувиллой. Опасаюсь что неровности по вертикальным волнам могут быть, это, пожалуй единственный визуальный минус. Крою не сам, потому и опасаюсь, сам бне меньше месяца бы на это угрохал.
    Смотрится у вас симпатичненько, но на последней фотке видно, что волны волнами пошли (вихляют по вертикали).
  9. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Почти профи, спасибо за комментарий! Про свесы был отдельный разговор со строителями. Еще на стадии стротиельства меня убеждали, что бОльшие свесы делать не стоит. А что значит крепеж блестит?
    DimmuBorgir, неровности действительно небольшие есть. Конечно не такие, как на простом ондулине, но все-таки. У соседа мягкая черепица ровнее :). Посмотрю, что после зимы будет. А так, для бани, мне кажется, самое оно!
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В разговоре про свесы возможна путаница понятий. Если у вас конец ондувиллы приходится на середину сливного жёлоба, который будет установлен позднее, то всё нормально. А вот если вы жёлоб не будите ставить, то маловато.
  11. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Сливной желоб будет, конечно. Просто этот вопрос решил оставить до весны. Когду буду делать отделку.
    Согласен, unkas, видимо, это и есть предмет разногласий.
  12. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Мне заканчивают крыть, ещё пара деньков и всё. Стандартный конёк с подложкой к моей крыше (угол 45 градусов) не подходит никак: если конёк класть на коньковое основание, то он просто не наденется, если подрезать высоту у основания на высоту волны, то одевается впритык, т. е. вентиляционный зазор практически отсутствует, а если одевать конёк без основания, то возможно снегу наметёт туды зимой. Он расчтитан на угол 30-15 градусов.
    Мне 50% конька положили, я увидел и расстроился, купил металлический конёк 20х20 см, а старый буду сдирать. У ондувиллы грозди ершёные, и чтобы их аккуратно выдернуть нужно владеть мастерством дантиста, иметь кучу свободного времени и терпения.
    Фоток нормальных пока нет, не до фотоаппарата щас, работы много.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я смотрю, что все кладут ондувиллу снизу вверх. При этом приходится по ней ходить или делать приспособы типа лестниц. А не проще ли укладывать ондувиллу сверху вниз, подсовывая ниже лежащий ряд под вышележащий и используя обрешотку в качестве лестницы? Я так клал шифер потому, что иначе пришлось бы городить леса, а так я без них обошолся.
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    На фото уклон как раз 45 градусов.
    Очень обидно, что у вас не получилось поставить конек и пришлось тратить доп. деньги. Мы можем прислать нашего тех. специалиста, чтобы разобраться в этой проблеме.
  15. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Мне привезли немного другие коньковые части, по сравнению с фотографией они тоньше в 2-3 раза, у подложки высота прямого загиба выше на пару сантиметров, чем у той, что показана на рисунке, и купол конька визуально в 2 раза ниже. Конёк уже содрали, фоткнуть не успел, сегодня будут ставить железный на саморезы со специальными шляпками, и т. к. он широкий, коньковые подкладки под него не помещаются. Дождь не попадёт 100%, а вот будет ли заметать снег не уверен. Если что, весной можно будет открутить конёк и наклеить ленту ПСУЛ (похожа на серый поролон), но она усложнит процесс вентиляции подкровельного пространства.
    Буду рад принять вашего тех. специалиста в любые выходные.
