Подключение к электричеству. Подскажите
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Артур05, 09.09.12.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Добрый вечер!
    Ситуация такая: купили с братом участок (10 сот.) собираемся строить дом на две семьи, на данном этапе подключаем электричество
    к участку. Составили договор, выдали ТУ на 4,5 кВт. на время строительства этой мощности будет достаточно, но вот вопрос при подключении в дальнейшем к дому договор по которому новое ТУ будут делать останется тот же или новый?
    4,5 кВт явно не хватит на 2 семьи, в дальнейшем можно ли будет написать новый договор на большую мощность?
  2. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Киловатты даются под земельный участок (свидетельство на собственность). Один участок - одно технологическое присоединение (один Лицевой счет в Энергосбыте). Мало 4,5кВт - подадите на увеличение до 15кВт (Лицевой счет остается тот же). Будет мало 15кВт, не вопрос - выкупайте у Сетевой организации дополнительную мощность по тарифу, либо дробите земельный участок пополам (в этом случае та мощность что выделялась либо делится пополам, либо закрепляется за одной из половинок собственности). Вариант с дроблением земли долгий по времени, но позволяет БЕСПЛАТНО получить дополнительную мощность.
    Простой реальный пример по моему району: есть юрлицо с 1Га земли (реально под одно Свидетельство - 15кВт), дробят на 5 разных юрлиц - подают Заявку, вуаля 5х15кВт=75кВт, 100кВА трансформатор обеспечен
  3. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Молотцы нашли лазейку:) Осталось подсчитать если есть смысл по тарифу делать 5 юриков с затратами на оформление или нет. Итого вместо 75*11905 (без НДС)=892875т.р или 550р*5=2750+оформление 5 юрлиц:)
    Новое ТУ в обяз если нужно новое подлючение или увеличение мощности. По сути тот кто у вас 1 подал заявку на 4,5кВт тому увеличение чтоб в сумме не больше 15кВт и лицевой уже есть хотя и не понятно почему лицевой это суть важно, Сбыту открыть л/с раз плюнуть. 2 брату с чистого лица как говорится начинать. Это если у вас будут 2 хозяина и 2 зеленки
