Вопросы по монтажу канализационных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем bearman, 09.09.12.
  1. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Кому приходилось запрессовывать канализационные трубы ПВХ d110 (рыжие)? Удалось ли это сделать без вспомогательного инструмента?
    Я недавно попробовал это впервые. Пришлось соорудить что-то типа винтового пресса, т. к. вручную засунуть трубу в раструб не реально.
    Может есть более простые решения?
  2. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Смазать раструб одной и 10 сантиметров другой трубы силиконовой смазкой, на крайний случай жидким мылом. И вставлять трубы удобно вдвоём: один держит одну трубу, другой вставляет, покручивая вторую.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Есть специальные сантехнические силиконовые спреи, цена около 250 рублей, баллона хватит на десятки соединений. Используя его, я в одиночку соединяю трехметровые трубы. Руками.
  4. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Недавно тоже столкнулся с проблемой соединения "рыжих" труб в траншее, помог брусок+молоток - быстро и без всяких смазок 10 метров соединил.
  5. bearman
    bearman
    bearman
    Нижний Новгород
    Спасибо! Не знал. Пробовал водой смачивать уплотнительное кольцо - не помогало.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Брусок, молоток - опасно, труба может лопнуть или отлетит кусок, не советую, только спрей и руки.
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Все собирается руками, как выше сказано, при помощи смазки. При помощи механических устройств и молотков высока вероятность, что завернется уплотнительное кольцо и герметичного соединения не получится.
  8. ИванПроРем
    ИванПроРем
    ИванПроРем
    Раменское
    Доброго времени суток.
    В старом доме, построен 50 лет назад, хрущевка, надо заделать стыки канализационных труб (материал чугун). Потом хочу покрасить. Может кто сталкивался или просто посоветует современные материаллы.
    Заранее спасибо.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Варианта 3:
    1. Заменить на пластиковую трубу, с заделкой стыка.
    2. Замазать цементным раствором, предварительно расковыряв ВЕСЬ стык поглУбже.
    3. Если удастся расковырять стык пОлностью, возобновить исходную "заделку" -
    чеканку каболкой сантехнической + цем. раствор в оставшуюся (1-2 см.) незачекАненной часть стыка.
    ...Ни один "современный" материал не "срастется" со ржавыми стенками рАструба чугунной трубы лучше, чем каболка / цементный раствор.
    Тому гарАнт - срок службы вашего стыка. (50 л.):hello:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я у себя такой стык весь раздербанил от потрескавшегося цемента и с начала забил плотно капроновыми колготками жены. Потом промазал силиконовым герметиком автомобильным а сверху, для верности, цемента положил. С тех пор ни запаха ни трещин.)
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Радикальные меры:)]!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РаздербанивШи стык, и не имея каболки, (по секрету) можно весь стык заделать раствором. Правда, "раздербанить" его "после", будет очень проблематично. :um:
    Но монолитность и жесткость стыка = 100%.
    Колготки, :|: как "армирующий" материал, имеют лУчшее применение :um:
    - в обмАтывании трЕснувшего раструба чугунной трубы и образовавшейся тЕчи. :close:
    Процедура выглядит, как наложение "гипса" на перелом.
    Вместо гипса - цементный раствор.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот и я про то же, если только на цемент то потом не разберёшь. А с колготками лучше. Ну, это если каболки под рукой нет. Фокусу с колготками меня научил дедушка жены, вечная ему память, ЖЭКовский сантехник с многолетним стажем. Когда ему было за 80, трудно ходил и не работал уже лет 5, всё равно к нему приходили люди: "Иванстепаныч, пожалуйста, сделай, молодые рукожопы третий раз переделывают, сил нет терпеть!" Кряхтел недовольно, но если в силах был то шёл и делал.
    Когда я делал в квартире ремонт он меня учил сидя рядом на табуреточке - "Тут держи а тут тяни." Бесконечно благодарен ему за науку, тысячу раз пригодилось.
    А какой он гнал самогон крепостью градусов 70, настоянный на прожилках грецких орехов и цедре лимона - виски отдыхает! Но это уже совсем другая история.
  14. mister Viktor88
    mister Viktor88
    mister Viktor88
    поселок Межевая
    Чем лучше всего заделать чугунный раструб? Каболка- это понятное дело, а вот какие есть быстрозастывающие цементы?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Цемент с жидким стеклом застывает почти моментально.
