Как уложить ж/б подкрановую балку на фундаментные блоки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aliasnnm, 29.06.08.
  1. aliasnnm
    aliasnnm
    aliasnnm
    Белорецк
    Суть проблемы:
    Имеется ж/б подкрановая балка (стандартная, Т-образная), которая должна быть использована в качестве перемычки на фундаменте из ж/б блоков в 3 ряда (блок 4-ка, балку планирую укрепить на втором ряду блоков, т.к. высота балки = высоте блока). На перемычку будет опираться деревянное перекрытие дома из бруса.
    Вопрос - как уложить и закрепить балку на фундаменте
  2. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Как уложить ж/б подкрановую балку на фундаментные блоки ?
    А цоколя разве на будет? Балка ложИтся полкой вниз на проём над блоками, минимальная длина её 4 м, поэтому она будет возвышаться над ФБС. Далее, по ФБС несколько рядов кирпича, и этот кирпич будет уложен в проёмы буквы Т, всё очень хорошо закладывается. А "врезать" балку в ФБС не получится, высоты разные.
  3. aliasnnm
    aliasnnm
    aliasnnm
    Белорецк
    прикрепляю рисунок для наглядности... можно также ответ с рисунком ?
  4. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Ну только так, не обладаю талантами. Не знаю, будет ли понятно. Думал сначала, что будете прекрывать. чтобы оставить проём для технического входа в цоколь, а оно вон что.
  5. aliasnnm
    aliasnnm
    aliasnnm
    Белорецк
    Теперь возникает два вопроса:
    1. если балку укладывать полкой вниз, получается следующее:
    как будет держаться кирпич на такой неровной поверхности, не уйдет ли он?
    балка на изгиб нормально будет работать?
    2. если все-же балку укладывать обычно, полкой вверх, то может быть вложить подушки из кирпича:
    но как обеспечить надежность крепления на блоке шириной 40 см.(блок четверка)
  6. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Имею опыт общения с такими балками. Если хотите, сделаю фото, но дня через два. Вообщето это называется ригель и он держит 9-этажные дома. Обратите внимание на устройства арок в высотках. Там лежит именно такая перемычка, она выдержит всё. У меня в доме в фундаменте он применен, заложен кирпичом, стоит 6 лет, надеюсь прибавить к этой цифре нули, не переживайте даже, не на известковый же раствор его класть. На изгиб работать будет не прогибаясь, там арматура такая, что болгарка её не берёт, преднапряжённая называется. Вы вообще применили хорошую идею, такого ещё не видел, всё будет нормально, дерзайте.
    А надёжность крепления-он будет лежать на блоках на растворе, связан кирпичом.
  7. aliasnnm
    aliasnnm
    aliasnnm
    Белорецк
    ОЧЕНЬ ХОЧУ ! :) Буду очень благодарен ! Вообще, очень приятно, что можно получить квалифицированную помощь в таком нелегком деле как стройка... Обещаю, что как только все уложу-обязательно сфоткаю и выложу в сеть
  8. aliasnnm
    aliasnnm
    aliasnnm
    Белорецк
    И ...?
  9. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Посмотрите личные сообщения, дайте денёк ещё.
  10. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Ну, если вложения удачно уйдут, посмотрите. Тем видны места, где балка ложится на блоки, видны места, заложенные кирпичом (кирпич цементный, это он не посерел в погребе), и на самом последнем заложено заподлицо. В моём случае изнутри закладывать смысла не было, тогда как погреб.
  11. aliasnnm
    aliasnnm
    aliasnnm
    Белорецк
    Вспомнил в преддверии нового сезона о своей годовалой проблеме с фундаментом -может кому понадобиться, как она была решена..
    фото в студии
    дмитрий 31 - отдельное спасибо !!
  12. Сергеич31
    Сергеич31
    Сергеич31
    ЕЯ понимаю, что тема старая, но, хотелось бы возоновить. Ели я не ошибаюсь, этот ригель кладётся полкой вверх и ни как ни наоборот. Если конечно, на него нагрузка- вес стены будет приходиться. Нет?
