Стена из Мстерского полуторного пустотелого керамического кирпича 51см варианты утепления?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Андрей143, 09.09.12.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение специалистов. Стена из Мстерского полуторного пустотелого кирпича 51см на цем-песч. растворе, перекрытия монолит ж/б заведены на 38см. Какие варианты утепления можно применить? Хотелось бы использовать вариант внутреннего утепления.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Изнутри утеплять очень нежелательно: может нарушиться микроклимат в помещении, а также при некоторых обстоятельствах возможно довольно быстрое разрушение стены (Точка росы может оказаться на стене под утеплителем)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полистирол (экструдированный или нет - без разницы) и минвату я не рассматриваю. Есть вариант достроить изнутри перегородку в полкирпича кер. полнотелый с отступом от основной стены тоже в полкирпича. Между монолитными перекрытиями 3-3.2м встанет нормально без перевязки. Зазор засыпать гранулированным пеностеклом или например высушенными опилками с известью вперемежку (может известковым раствором). Ищу варианты полного пирога стены внутренняя наружная штукатурка - что выбрать, чтобы стена была достаточно долговечная. Проект дома под штукатурку. Утепление снаружи что-то ничего из типовых решений не внушает доверия. Вент фасад не подходит под проект дома.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Попробуйте погуглить по словам "колодцевая кладка". Похоже, что вариант колодцевой кладки с заполнением колодцев в стене легкими бетонами (керамзитобетон низкой плотности или там опилкобетон какой-нибудь) - это то, что вы хотите.
    аа... неправильно прочитал... у вас оказывается уже есть стена
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стоит коробка с окнами под крышей. Оставили пока незаполненные балконные проемы - уровень пола пока не определен. В зависимости от того какую конструкцию теплого пола использовать.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы ничего не делал...кроме теплой штукатурки с наружи и внутри..Для фанатов можно предложить вариант-облицовка из кирпича-на базальтовых связях-150 мм-зазор-и в него заливаем легкий полистиролбетон с пропорцией-1 куб крошки-дробленки-гранул...100 кг цемента-вода по вкусу. Внутри-тока штукатурка...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сначала планировали утеплять жесткой минватой снаружи и штукатурить - сейчас что-то не нравится эта идея. Большие вопросы по долговечности отделки и эффективности по утеплению в целом (экономия газа в год -стоимость утепления/реальный срок службы). Если циферка эффективности будет получаться отрицательная, то это уже не утепление, а выброс денег на ветер получается:aga:
    Например стоит утепление стен 1м.р. служит 10 лет дает экономию газа 30тр. в год.
    Имеем 30000 - 1000000/10 = -70000руб/год.
    70тр. в год я выбрасываю в угоду своей причуде сделать утепление стен дома.
    Вернее сейчас затрачивается 1м.р. в надежде в каком-то "прекрасном далеко" окупить затраты экономией газа.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С кирпичной облицовкой у меня не получится - стены поставлены по краю монолитного ростверка. Снаружи только штукатурка - какую выбрать - для меня пока вопрос открытый. Акриловая или цем-известковая?
