Заужение верхушки дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avgaz, 09.09.12.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Здравствуйте, можно ли на сендвичь 150 наставить вверхушку из нержавейки на 120? Счас не хватает тяги из за высоты дымохода она 6м по паспорту печи должна быть не менее 7м есть труба нержавейка на 120 и переходник. Как повлияет это на тягу?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Плохо может повлиять. У вас выйдет дефлектор с обратным знаком.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще больше нехватка тяги обнаружится!
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    День добрый. Ну а если наоборот сделать ! Старт 1.5 м. ф-110 дальше сендвич ф-150. Печь банная Теклар, патрубок 150, зачем такой диаметр непонятно ! Будет влиять на тягу стартовая труба ?
  5. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Ск
    Скажите, если человеку горло сдавить - башка покраснеет? :aga:
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня такое работало на примитивной буржуйке. Старт - 120, потом переходник на 150, 150-е колено, горизонтальный участок и вверх (всё на 150).
  7. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Уважаемый Lunarman! А зачем? Просто потому что есть более зауженный метр и нужно его впендюрить куда-нить?... Работать-то может и будет, Teklar по отходящей температуре будь здоров, скорее всего протолкнет но к чему такие эксперименты? Можно просчитать потери в объеме сечения и немного удивиться потом - когда во время растопки в зонт будет бить нехилой такой яркости "дракончик". Это же конструкция огнемета.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня так было, поскольку было, и мне в сарае тогда городить что-то иное не хотелось. Был уже установлен старый дымоход от предыдущих хозяев в 150 мм, и мне подарили старую чугунную буржуйку 1930-х с трубой на 120 мм. Я и подсоединил. Никакого" огнемета" у меня не получилось, правда, дымоход был высотой не более 3 м.
    Человек спрашивает, я отвечаю по-факту. Еще раз скажу - никакого особо интенсивного горения никогда не было, ни зимой, ни осенью. Прожил так несколько лет.
    Кстати, переходник 120/150 из оцинковки для подсоединения я просто купил на рынке, там всякие были. Раз были, значит, - это кому-то нужно?
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Нет ! сознательно заузить. Поставить чёрную трубу от Ференгера дальше переход на 150 сендвич. Ф - 110 обложить кирпичём. Про огнемёт думал наоборот если сверху заузить.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По правилам нельзя такого делать, а вот по факту: 30 лет беспроблемно отработала кирпичная печь, у которой на дымовой канал 130х260мм была поставлена 2-м длины асбоцементная труба с внутренним диаметром 110мм. То есть заужение более чем втрое. Сёйчас заменил на сендвич 150мм внутренний диаметр.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот и я про то ! У меня топка не больше чем у печей Ф. или Т. полную топку некогда не гружу. А дымоход 150. В чём суть ?
  12. SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    SpeedyRunner
    Наблюдал ситуацию подобную на Касторе-27. Заужение небольшое было - всего лишь метр был 115 мм, а затем переход на утепленный 120-й. Выход печи был на 130 мм. Стараниями монтажников все получилось, как ни странно выглядят размеры диаметров. Стекло у печи закоптилось сразу и старательно тянуло дымом в предбанник. Поменяли на 130-ю трубу - стало работать нормально. Вот и сделал после этого выводы, что производитель не дурак и диаметр предусматривает соответствующий для исключения подобных эксцессов. Но Вы если придерживаетесь другого мнения - попробуйте - эксперименты всегда интересны...:super:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Результат эксперементов будет применим только к данной конкретной печке, именно таком же строении, расположенном примерно в таком же положении к деревьям, зданиям, горам, холмам и прочему, с таким же дымоходом и условиями эксплуатации.
    Значит, только для Вас и Вашего дома, а у других, не факт что будет тоже самое.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Согласен с Алексеем. Почему возникла такая мысль; 1. У печей типа Теклар тяга избыточная ! чуть открой поддувало печь гудит ! 2. Лично у меня с полузакрытым шибером тяга супер, значит можно и заузить. Почему заузить хочется: Возможно сендвич что на чердаке даже меньше будет греться. Проще обложить трубу в четверик с вент. зазором. Думаю что есть тока одна проблема; будет большая тепловая нагрузка на первый переходник, в горизонтальные стенки.
  15. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вот как раз заужать и не надо.
    Теклар дует "мама-не горюй"...
    Заузите дымоход, будет перегрев, за счет разгона в трубе.
    Увеличенный диаметр в купе с шибером даст контроль над печью в диапазоне "растоп" и "затухание", позволит снизить нагрузку на трубу.
    Алексей Телегин, вспомни какие цифры мы увидели внутри трубы, просто спенив 115мм на 150мм...
