РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Заливали плиту и накосячили. Размер плиты 9,6 на 11 метров. При заливке в том месте, куда сливался бетон от миксера, образовался наплыв размером примерно 3 на 2 метра и высотой на 3-4 см выше в своей верхней точке относительно планируемого уровня. (бетон начал очень быстро схватываться) Вот теперь вопрос, что сделать: 1. Сделать заливку стяжки до верхней точки? 2. Как-нибудь срезать, подобно тому как шлифуют пол? (есть-ли вообще такие машины, и если да- то как они называются)
Пирог пола..Что будет на плите? Если утеплитель...сыпьте керамзит, полусухую стяжку с теплым полом...и ничего подливать-резать не надо.
Фундамент - УШП. теплый пол уже замурован, утеплитель проложен под плитой. В идеале поверхность бетона должна уже была стать черновым полом. На плите в ванной будет плитка, в коридоре скорее всего тоже. в комнатах или ламинат, или наливной пол (пока не определились)
Делайте стены-перекрытия и кровлю. Пока с выравниванием не заморачивайтесь. Когда до чистовых полов на первом дойдете-определитесь. (стандартный вариант исправления-маяки-стяжка-клей-плитка)
Здравствуйте, на плите 8*10м бугор (наплыв) максимальная точка по высоте 3-4см как раз по краю, где будет газобетон. 1 ряд планируем класть на цемент (1-2см), не хотелось бы поднимать его на 4см Как устранить наплыв под ГБ? Или можно подрезать ГБ первого ряда?
конечно есть - шлифуют алмазными чашками. 3х2 метра - на день работы думаю Возможно лучше сначала борозды нарезать и перфоратором сбить большую часть наплыва
