Кирпич по газобетону с утеплителем и зазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 09.09.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть строящийся дом из газобетона 375мм. Фундамент - плита. При кладке газобетона оставлен выпуск 110 мм.
    Пришла пора фасада и появилось множество вопросов. Изначально утепление фасада не предусматривалось.
    Но мне кажется, что утеплив хоть немного фасад скроем огрехи кладки, т. е. неплотность швов.
    Если при утеплении использовать минеральную вату, то обязателен воздушный зазор. Соответственно, 110 мм не хватит.
    Второй вариант, наиболее вероятный, 50 мм пенополистирола и кирпич без воздушного зазора. Кирпич будет шириной 102мм (возможно, 85).
    Я где то ошибаюсь? Может теплоизоляция совсем не нужна? Хотелось бы сделать том теплый. Вентиляция будет принудительная с рекуператором.
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Положите узкий облицовочный кирпич.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Что значит узкий?
    85мм?
    Предположим, я такой кирпич и выбрал. Есть ли необходимость утепления и если есть, то каким способом.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всё искал, на ком-бы поэксперементировать. Не нашёл, придётся на себе. Хочу попробовать мокрый фасад сделать по изоплату. Чем-то мне этот материал симпатичен. Может и вам сгодится. Только наверное опыта эксплуатации нет ни у кого.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не знаю что такое мокрый фасад, но у меня будет кирпич.
    Это я точно решил.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На форуме совсем нет специалистов по утеплению фасада с облицовкой кирпичом?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Попытаюсь донести свою мысль более ясно: есть материал- изоплат, изготовленный из измельчённой древесины. Толщина 25 мм. Применяется в каркасном домостроении. Не вижу причины отказа для применения в Вашем случае.(утепление + вентзазор) Я сам не продавец и не строитель и поэтому мне тоже интересны комментарии профи.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно использовать минпвату, обязательно вентзазор, продухи свержу и снизу. Если поставите пенополистирол 50 мм, то получите влагонакопление в блоке и постепенное его разрушение с одновременным появлением грибка.
    У Вашего утеплителя паропроницаемость наверняка ниже, чем у ячеистого бетона, результат будет плачевным - влагонакопление в блоке.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А откуда возьмется влага в блоке?
    И попутно еще один вопрос по кирпичу.
    Присматриваю кирпич и вижу различные марки от М125 (причем это дорогой бельгийский кирпич) до М300 с различным водопоглощением до 14%.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Это всё, что есть про паропроницаемость на сайте. По соседству стоит второй десяток лет финский каркасный домик из таких плит с кирпичным фасадом, правда из финляндии материалы и строители были. А ТС не хватает места для ваты, вот я и подумал...
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я живу в квартире в панельном доме. Панели - бетон/пенопласт/бетон. Дом очень теплый и комфортный. Пока (9 лет) грибка нет, вроде бы ничего не разрушается.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон является пароизоляцией изнутри.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А штукатурка изнутри не является пароизоляцией?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если только со спецдобавками, но нужно правильно сделать стыки пол-стена и потолок-стена. Сложно это сделать.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Все равно не понимаю проблему.
    Возьмем мокрую тряпку. Если она лежит во влажной ванной - она не высохнет, если лежит в сухом помещении, то высохнет. Чем отличается стена при условии нормальной влажности внутри помещения? Я ведь не собираюсь жить в бане.
    Вероятно, я чего то не понимаю. Почитал темы про паропроницаемость, но ничего путного для себя не обнаружил.
