Подскажите порядок действий
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AcsDRU, 09.09.12.
  1. AcsDRU
    AcsDRU
    AcsDRU
    Добрый день.
    По техническим причинам) сменили одно место загородного отдыха на другое.
    Ура, уже на свое.
    Но есть несколько проблем. Что имеем.
    Домик 3/5, к нему такая же 3/5 каркасная пристройка.
    Прошу прощения ни фоток, ни схем пока нет. Только в субботу знакомился со всем этим добром поближе.
    1-я проблема - в пристройке течет крыша. (Крыша покрыта рубероидом. Судя по конструкции у дома и пристройки разделенные крыши. У дома обычная двускатная, у пристройки один скат и причем почти горизонтальный.)
    2-я проблема - дальний угол пристройки просел, вместе с полом - ну то есть весь. Пол еще крепкий. Судя по всему одна из опор разрушилась (дом стоит без фундамента, под опоры использовалось все от кирпичных опор до железных труб).
    Сначала хотел сразу сделать нормальную двускатную крышу, но возникает вопрос выдержит ли просевшая пристройка такое.
    Пока в голову приходит следующее
    1. Сдираем рубероид с пристройки.
    2. Смотрим перекрытия и потолок. Меняем если, что прогнило.
    3. Кроем чем-нибудь временно крышу (посоветуйте материал - т. к. нет ни чего более постоянного чем временное)
    4. Смотрим полностью полол и нижние перекрытия. Если все в норме, хорошо.
    5. Домкратим пристройку, делаем опору, опускаем.
    После этого можно и подумать о переделки крыши.
    Примерно вот так.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Сначала нужно смотреть и разбираться с фундаментом!
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Кройте так же рубероидом, пока это самый дешевый материал кровли.
  4. AcsDRU
    AcsDRU
    AcsDRU
    Спасибо.
    Т. е. бросаю на крышу рубероид, ну чтобы на голову не капало)
    Потом разбираюсь с фундаментом.
    А уж потом или улучшение, или переделка крыши.
    Еще раз спасибо, за направление мозга теоретика в практическое русло.
