Ограничить нагрев греющего кабеля
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Neo_, 09.09.12.
  1. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Как ограничить нагрев греющего кабеля ЭНГЛ-1 0,16/220, 180с,
    с 180 градусов до 30, чтобы без датчиков. Реостат, резистор? КНОПКА регулирующая скорость оборотов дрели подойдет?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Диод на соответствующий ток Вам подойдёт:hello:
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Это как? Диод же выпрямляет переменный ток, поставлю будет полупериодный ток 220в, сопротивление цепи то же и ток будет тем же и температура, или вы имеете ввиду какой то особый диод - тиристор, стабилитрон? Простой диод у меня есть .
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Немного не так. Диод пропускает ток в одном направлении, значит он пропустит или положительную или отрицательную полуволну переменного напряжения, в зависимости от полярности включения. Таким образом на нагрузке будет приблизительно половина действующего напряжения источника переменного тока. В нашем случае около 130в. Соответственно и температура греющего кабеля будет ниже.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Masterhous, в целом верно. Только откуда 130?
    Цель ограничения?
    Откуда вы взяли точку в 180 градусов?
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну я же сказал, что это приблизительно, ведь после диода будет не синусоида а ее половина, т. е. кривая будет искажена. И при замере ее действующего значения показания вольтметра будут несколько больше половины. Еще, диоды обладают некоторым прямым напряжением, но это немного, для силовых диодов 1 - 2в.
    Вот отсюда:
    Но я не думаю, что это температура. Хотя, кто знает? :aga:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это видимо максимальная температура кабеля в работе. Выше которой изоляция потечёт.
    А истинная температура будет определяться мощностью провода и условиями теплоотдачи.
    Топикстартер, куда класть его собрались? В пол?
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Спасибо за ответы. Предполагалось греть стальную трубу ввода холодной воды в дом, тогда проблем нет, контроль температуры воды есть.
    Однако, положил ПНД, температура плавления ее 120град. Датчик контроля температуры воды будет стоять на трубе, включение нагрева +3, выключение +10. Теплопроводность стенки трубы низкая, кабель расплавит стенку быстрее чем нагреет воду и сработает термопара. Ставить датчик температуры на кабеле нет смысла, будет быстрый нагрев кабеля и отключение...
    Наверное придется покупать другой кабель. Либо понижающий тр-р, и дать вольт 50-60, чтобы чуть чуть грел. Диод попробую думаю мало его будет.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Есть еще такие приборы для регулировки напряжения, называются диммеры. Посмотрите ДИМ-4, ДИМ-15
  10. Neo_
    Neo_
    Neo_
    дорого.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Трансформатор на 300вт, наверное громоздко. Можно еще посчитать гасящий резистор, но нужно знать, какое напряжение вам необходимо на нагревателе. Точнее, какую часть от его мощности вы хотите погасить на резисторе.
  12. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Несколько таких нагревателей, включенных последовательно, будут нагреваться слабее. "Гасящим резистором" будет нагреватель. Ещё можно использовать автотрансформатор.
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Есть такая микросхема 1182ПМ1. Несколько навесных деталей и регулятор мощности на 150 Вт готов за полчаса работы. Если на выходе добавить симистор - подключать можно значительно большую нагрузку. Схем в сети хоть пруд пруди. http://www.chipdip.ru/product/k1182pm1r.aspx. Описание: http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160214.pdf
  14. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Нет времени с паяльником сидеть и детальки собирать, да и зачем так сложно?
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    На собирание этой схемы надо меньше времени, чем Вы потратили на переписку по этой теме - там и десятка деталек не наберется. Тем более что это устройство поместится в спичечный коробок. Что ж, ищите трансформатор...
