РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот проблема - дошли руки и до бассейна в бане. Вернее, маленького такого бассейнчика, почти купели. Где-то 2х2,2. Готовый пластиковый поставить нельзя - не проходит в двери. Двери расширить нельзя. Потому надо делать на месте, по моим представлениям проще всего отлить. Потому есть несколько вопросов: - Какой толщины (минимально) можно делать стенки и дно (глубина предполагается гле-то 0,7? - Как армировать? - чем гидроизолировать сочленения дна со стенками? Я слышал что есть такой чудесный материал в виде колбасок, который закладывается в бетон на место стыка, заливается, а потом за несколько дней многократно увеличивается в размерах, создавая внутренние напряжения и надежно все гидроизолируя? - Чем отделывать? Есть ли какие-то другие варианты кроме плитки и стеклянной смальты? - Продаются ли отдельно устройства для создания СПА-эффекта (форсунки, аэраторы, насосы, устройства управления и т.д.)? Так же буду признателен за ссылки, если это уже где-то обсуждалось.
Вопросы, которые Вы подняли, конечно актуальны. Но, на мой взгляд, самый важный вопрос смены воды. Есть ли возможность её менять часто? У нескольких моих знакомых есть купели, разные, и именно этот вопрос стоит наиболее остро.
Она будет меняться редко, раз в месяц, два. Т.е. там будет стоят насос с фильтром, который эту воду за сутки будет два раза прогонять через фильтры и очищать. Плюс система обеззараживания с кварцевой лампой. Плюс подогрев воды при необходимости. То, о чем вы пишете - это проблема застойной воды.
Я бы в данной ситуации купил бы надувной бассейн диаметром 2 метра с функцией очистка, нагрев воды и джакузи. В Ашане стоит около 15 тыров Кварцевая лампа не нужна - в помещении водоросли появляются не скоро в отличие от открытого солнечного места. По бетонному бассейну - метода описана подробно на сайте в моей подписи. Успехов
Это да. Но надувной бассейн - это как-то несерьезно, по моему. Чтоб не думалось. Увы, не смог найти. Скиньте пожалуйста ссылочку в личку. А за пожелание успехов - пасиб!
Прошло уже полтора месяца со дня открытия темы - как там дела с бассейном? Если еще актуально, то я бы сделал так: 1. Армирование арматурой диаметром 8 через 30 см в два слоя. 2. Толщина стенок - 15-20 см. 3. Толщина дна - 25-30 см. Сначала залил бы дно, оставив в местах будущих стен выпуски арматуры длиной 30-50 см (для завязывания стен с дном). Затем залил бы стены одним заходом. Затем промазал бы все, включая стыки стен и дна, битумной мастикой. Выстелил бы дно гидростеклоизолом с заходом см 20 на стены. Затем бы закрепил бы к стенам мелкую сварную сетку, на дно тоже. И оштукатурил бы по ней всю внутреннюю поверхность. Ну а уже потом можно клеить плитку, и промазать все швы водостойкой затиркой (как вариант - можно обычную затирку замешать с ПВА). Воду держать должно, при условии, что стены заливались монолитом. Хотя вот самому стало интересно - что за такой чудесный материал в виде колбасок? Подозреваю, что это что-то на основе эпоксидных смол, типа поксипола того-же. Впрочем, я далеко не специалист в строительстве бассейнов, так что воспринимайте мой небольшой личный неквалифицированный опыт только как информацию к размышлению.
Возобновлю! В бане маленький бетонный монолитный бассейн. Воду не пропускает. Планирую оклеить керамической плиткой. А какой марки/фирмы клей нужен и где купить? Просто покупать надо уже сегодня или, накрайняк, завтра! (Не, блин, лучше сегодняяя!)
Клей для плитки внутри бассейнов (плиточный) "Юнис-Бассейн" - только его. Продаётся в виде смеси в мешках по 25 кг. Цена в среднем 320-350 руб за мешок.
А может просто не сложный бетонный каркас, а в него специальную плёнку и дно можно делать мягким и плиткой выкладывать не надо, и герметичность будет хорошая.
Вобщем слипили вот так! Главное воду не пропускает! Бетонное кольцо, гидростоп (два слоя) сетка пластиковая (5Х5 мм), грунтовка, и плитка на клей. Осталось швы затереть.
Я сделал так: Когда делали фундамент бани сделали углубление под купель, амировали в 2 слоя арматурой 12, ячейкой 20 см пол и стены, толшина получилась 20 - 25см. Сначала залили пол, мешали вручную с вибрированием, на следующий день сделали опалубку стен внутри купели и заливали из миксера вместе со всем остальным фундаментом, через неделю приехали с фирмы сварили на месте купель из полипропилена установили в нишу, зазоры заполнили керамзитобетоном, предварительно заполняя водой. Не учел только, что когда делается купель на обратной стороне делаются ребра жесткости, а они съедают по 10 см с каждой стороны , но всё равно не мало получилось 2*1,7, глубина 1,85, уровень воды будет в см 15 от верха, думаю этого хватит чтобы при нырянии не выплескивалась. Получилось отлично, а самое главное к этому материалу ничего не прилипает и отмывается тряпочкой (уже пробовал так как купель стоит с августа не используемая и вода не менялась в виду строительства бани, а в ней такое болото сейчас). Баня не отпаливаемая, поэтому воду оставил примерно на уровне земли, на всякий случай покидал бутылки. Для фильтрации купил untex фильтр с автохлоратором, (для сборных бассейнов). В комплете шли форсунки водачи и возврата воды, которые и заделали в купель. Так же купил скимер который вешается на борт и взял сразу пылесос и подогрев воды, получилось бюджетно. Руки чешутся всё это запустить, но баня пока не отстоиться отделку не начнешь, так что не раньше думаю июня смогу поделиться впечатлениями. Да, кстати, вариант с плиткой или мозаикой отмел сразу - уж больно хлопотно их чистить особенно швы, да и по гидроизоляции там не всё так просто.
