Вальмовая крыша с разными углами, висячими стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aalex_m, 09.09.12.
  1. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Опытные знающие люди, прошу оценить стропилку на предмет правильности конструкции. Вальмовая крыша с висячими стропилами и разными углами, минимальный угол 20 градусов (по широкой стороне).
    Чердак - холодный,
    Кровля - металлочерепица,
    Перекрытие под чердаком - плиты пустотки,
    Дом в проекции квадрат - 10,5х10,5м,
    Мауэрлат - доска 50х150 крепление шпильками через 1,2м, шпильки вмурованы в армопояс.
    Все стропилы сечением 50х200 установлены с шагом 750мм,
    диагональные длиной 7,5м,
    прямые - 6,2м.
    Посередине П-образная (в городе ПЭ всё таки живу :aga:) конструкция из бруса 150х150мм (под ней несущая стена) на неё опираются накосные и прямые стропильные ноги. На расстоянии 3м от края стропил установлены вертикальные стойки 50х150, подпирающие стропилы, снизу стойки через такую же доску упираются в плиты.
    Прошу высказать экспертные мнения.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО перемудрили -большая трудоемкость и перерасход материала.
    Вместо стоек под каждую стропилину проще сделать каркас из бруса как промежуточнуб опору стропил. ила опирать просто на мауэрлат без дополнительных затяжек. Только в этом случае возможно крыша "сядет" ниже -поэтому возможно придется поднять стену (соответственно и мауэрлат) чуть выше.
    В прошлом году делали почти такую же крышу (квадрат 11,8*11,8 м) но полным шатром (без конька -всё в одну точку).
    Точнее ваш вариант имеет право на жизнь, но сложнее, много запилов -получится значительно дороже.
    Хотя если планируются большие свесы -вполне возможно что он в этом плане буде лучше.
  3. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    44alex, спасибо за ответ.
    Стропила висячие потому как
    1. не хочется поднимать стену,
    2. нужна вальмовая крыша при квадратной коробке
    3. не хочется "ловить" стропилы поднимая мауэрлат
    Свесы крыши 700мм.
    Вот ещё думаю как сделать лаз на крышу, то ли слуховое окно как-то прикрутить, то ли просто люк какой-нибудь придумать, что посоветуйте?
    Проще всего люк, но нужна какая-то конструктивная схема, не нашёл что-то в инете, хотя в живую такие видел на старых крышах.
    И ещё вопрос, насколько необходимо делать рулонную паро-гидро-изоляцию под металлочерепицу при холодном чердаке? На пол чердака планирую утепление минвата какая-нибудь, возможно чтобы её не мочило конденсатом с металлкровли и нужна изоляция...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 2 3 -понятно
    тогда нормальный вариант -только повторюсь -не простой по нынешним меркам -сделают ли? -там врубки, а сейчас все на уголки штампуют...
    и слуховое окна и люк -оба варианта возможны -тут скорее баланс между: как слуховое окно смотреться будет, как часто будет потребность в пользовании чердаком
    люк -хуже утепляется
    лично я предпочел бы слуховое окно -лучше утепление чердака, лучше его вентиляция
    подкровельная мембрана имеет ряд функций: не капает возможный конденсат с металлочерепицы + дополнительная защита от возможной протечки
    Изовек 115 считаю лучше всего подходит для этого ессно с зазором от кровли через брусок 40-50мм
    Сори, ошибся -ЮТАВЕК 115
  5. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Да, материал по характеристикам хорош, но очень дорог, в моём случае думаю паро-прозрачная мембрана не нужна, чердак утепляться не будет достаточно паро-гидро-изоляции, весь пар поднимающийся из дома будет выветриваться через вентилируемую подшивку карниза и заходить ему под мембрану совсем не обязательно, как считаете?
    всё таки склоняюсь больше к люку на крышу, утеплять не нужно, как уже говорил, всего лишь нужно иногда попасть на крышу, у вас нет случайно конструктивной схемы люка чтобы правильно всё сделать и он не потёк после первого же дождя?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так вы люк то прямо в кровле хотите? -откажитесь сразу -я думал изнутри дома на чердак планируете
  7. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Да в кровле, на крышу ходить, почему? что посоветуете?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Готовые продаются типо Велюкс или Факро. Сами не сделаете, там много чего должно быть.
    Гидроизоляцию под мет черепицу обязательно! Любую дешевую, с паропропускной способностью.
    Можно Ютафол сильвер Д, например. Обязательно поставить КТВ рядом с коньком, для выпуска внутричердачного воздуха.
    А зачем Вам разные углы скатов? Вылеты тоже разными будут :) Оно Вам надо?
  9. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    а зачем паропропускную то?, вентиляция чердака ведь будет, для сбора протечки и конденсата с МЧ достаточно простой плёнки типа "Изоспан Д" влаго-пароизоляция, не прав?
    дом квадратный, крышу хочется вальмовую, смотрится хорошо, вот и разные углы скатов получаются. А вылеты везде одинаковые получаются.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, не правы. Если пароизоляцию под повкытие поставите, то на ней изнутри иней лежать будет зимой.
    Если разные уклоны, то и вылеты разные будут.
  11. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    при недостаточной вентиляции чердака - будет, но ведь вентиляция чердака будет обеспечена, т. е. пар с пола не дойдёт до плёнки, выдуваться будет.
    одинаковость вылетов обеспечена смещением накосных стропил в сторону ската с большим углом тут видно:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По второму вопросу согласна, если вынести.
    По второму нет. Зима развеет Вашу уверенность.
    Пароизоляцию ставить только со стороны отапливаемого помещения.
  13. Makcimca
    Makcimca
    Makcimca
    А можно узнать в какой программе проектировалась эта крыша?
  14. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    SketchUp
  15. Даниил1995
    Даниил1995
    Даниил1995
    Тверь
    А можно сделать точно такую же крышу но без столбов?
