Расстановка затяжек и подкосов - как правильно?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем jonny41, 08.09.12.
  1. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Добрый день, коллеги. Прошу помощи по правильной расстановке затяжек и подкосов для укрепления стропильной системы. Весь материал - обрезная доска 150х50. Опирать конек на существующие балки перекрытия холодного чердака боязно - вероятность прогиба балок. Предварительная схема в приложении: сиреневым цветом выделены несущие стены, зеленым - опорные сдвоенные доски (лежни). Спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно... на несущие перегородки :)
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не буду создавать новую тему напишу здесь.
    Короче попросили меня очень хорошие знакомые закрыть крышу профнастилом. (в принципе за такие работы редко берусь. не мой профиль, но знакомые-соседи. поэтому отказывать не стал). Крыша двухскатная, (сруб 7*8), шаг стропил полтора метра, длина стропил 620 (стропила - тесаная сосна на 120-150 примерно) Внизу на шип врезаны в выступавющие наружу на полметра бревна перекрытия или как их там (не спец я в кровлях и деревянном зодчестве - терминологии не обучен). Уклон крыши градусов 60 точно - снеговой нагрузки не будет, а вот ветровая будет давить, кровля высоченная. в коньке метра наверно 4-5, не мерил.
    Сегодня набил с напарником обрешетку из дюймовки страшно мляха муха, вся крыша ходуном ходит..Вот и думаю, как ее укрепить.
    Из того что приходит в голову - сделать затяжки сверху между стропилами, чтобы треугольник получился. все пожестче будет. может еще подпорки какие сделать горизонтальные с упором в бревна перекрытия? Посередке не поставить, вроде ка мансарду через сто лет делать хотят.
    ЗЫ Соседи пока фронтоны закрывать не планируют. мол денег нет - не улетит случаем? :aga: ..завтра возьму на рынке скоб 8-ки привяжу стропила снизу и верхних два-три ряда бруса и балки свяжу...
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Жаль:faq:...никто не посоветует:no:
  5. Kaspiy99
    Kaspiy99
    Kaspiy99
    Самара
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    И на том спасибо:)]
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ригеля нужно обязательно и стойки на балки, чтоб они прямоугольник образовывали. Плюс кроме обрешётки укосины изнутри стропил. Но всё равно шаг стропил великоват и стропилка в целом слабая.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну уж чего срубили рубщики то и кушаем:no: Насчет укосин тоже думал - спасибо что утвердили меня в моей мысле:)] ...А как их оптимальнее кинуть - просто 6-метровые доски дюймовку прибить под 45 цельные несколько штук и все?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну да, вроде того. Один конец чтоб максимально близко к концу стропилины, второй как получится.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Спрошу еще совет у профессионала - может есть какая-то метода как быстро и правильно выставить первый лист профнастила чтобы при укладке следующих свес "не ушел"...Понятно когда обрешетка сделана с идеальными диагоналями проблем нет... но такое редко встречается - в прошлом году делали навесы для детишек в детсаду. диагонали бывало по 10-15 см не бились. Приходилось укладывать 3-4 листа и уже по свесу выставлять, двигать листы а потом уже прикручивать - но там ладно кровля односкатка плоская...
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Либо край обрешётки точно под прямым углом срезать и по нему ориентироваться, либо по шнурке вдоль нижнего или верхнего края листа. Либо если надо очень точно снизу ската к лобовой временно прикрутить ровно доску, на которую поставить все листы, а потом уже их крепить.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Точно блин...по низу про шнурку знаю а вот про верх не сообразил - спасибо:hndshk: Листы будут пополамные 2 ряда по 3 с копейками - выставлю нижний ряд по шнурке сверху и усе
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это же не черепица) уйдет чуток следущим листом выровняете. Я когда проф листом крыл, не заморачивался на глаз сделал. С проф листом это очень легко.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну если себе то пойдет а деньги брать за такую халтуру -в смысле свес будет лестницей как то некомильфо. Закрыли мы эту крышу недели две назад уже, получилось не супер но для сельской местности сойдет. :aga: Наживуливали первых три листа и ровняли верх по шнурке, потом само все ровно шло, главное в волну четко ложить/класть. Но на одной стороне пару косяков в нахлесте допустили - из-за хронического алкоголизма подсобных рабочих снизу:aga: Хозяин усе равно доволен, ибо обошлось ему недорого, поскольку деньги он платил только мне как мало-мальскому специалисту за высотную работу:)], а остальные работали за поллитра. Мол не не течет и фиг с ним:)]. Единственное- меня постигла тяжелая утрата:( уронил с конька свой верный 18-ти вольтовый Спарки, он со мной уже 5 лет... видно его время пришло:aga: он конечно работает и крутит кое-как, но для примения в халтурно-калымных целях уже непригоден:(
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я шуруповерт Макита уронил с 3 этажа, чуток поцарапался и все) Не. свес будет не лестницей в любом случае, листы корректируем на стыке или в коньке. С черепицей этот номер не прокатит)
