Можно ли утеплять металлический дымоход Изовером?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем НиколайИванович, 08.09.12.
  1. НиколайИванович
    НиколайИванович
    Зеленогорск
    Дымоход твердотопливного котла Будерус выполнен из 159 металлической трубы и проходит через перекрытие котельной, далее рядом с внутренним углом дома (под крышей). Брусовые стены, рядом с которыми проходит дымоход зашил гипсокартоном. Вопрос, можно ли утеплить дымоход рулонным Изовером и обмотать плотной фольгой? На специальные средства для утепления дымоходов сейчас нет средств, а вот Изовер есть в наличии. Спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрета на утепление изовером не встречал, а стало быть, т. к. материал негорючий - можно.
  3. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    А какой толщины лучше использовать 5 мм или 10мм ?
    каким листом жести обтягивать ? тоже толщина
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщины утеплителя должно хватить для того, чтобы препятствовать промерзанию...
    Толщина листа жести - для ровности и устойчивости.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скока, скока? 5мм? Это че за изовер такой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну очепятался товариСЧ...
    И Чё?
    Савми же поняти, что 3 и 10 сантиметров соответственно.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Утеплители 5мм и 10мм действительно существуют, может и изовер что-то предлагает? И они не годятся для дымохода...
  8. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    ;)толщина материала 50мм. Материал упакован таким образом, что его можно использовать как в один слой толщиной 50 мм, так и в два слоя толщиной 100 мм
    так сколько использовать 50 мм или 100 ?
    морозы у нас до 40 градусов
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Намотайте 100 мм. Хуже не будет. Жесть пока можно заменить кухонной фольгой, оцинковка тоже не пять копеек стоит. И вязальной проволокой (любой) пройтись, чтобы ветром и ручками не лохматило. Потом сверху и жесть можно.
  10. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Изовер вроде только 200 гр. держит. Сама вата не горючая, а разрушается связующие компоненты. Часть изоляции, которая ближе к печке, наверно будет сыпаться...
  11. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    В продаже еще есть Изовер с фольгой для утепления бань, может он лучше...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть, для каких условий и какие характеристики материала?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Купите упаковку Рокуэла или подобного утеплителя, на нем написано, если не изменяет память, что держит температуру выше 1000*. Я 135мм трубу обмотал вначале листовым асбестом, потом тонкой проволокой, потом двумя слоями Ракуэла (он бывает разной плотности, есть мягкий, легко гнется вокруг трубы), утеплитель немного прихватил проволочками, сверху лист самой тонкой оцинковки и свернул белыми саморезами с широкой шляпкой. Сделал утепление до самого конца трубы. Вот так смотрится с улицы.
