Септик не работает. Что теперь делать. Выручайте
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lexa4, 08.09.12.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Сделали септик в доме в этом году. Септик из двух колодцев, в каждом по 3 кольца. В первом колодце есть дно из цемента, стенки и дно обработаны мастикой, швы между кольцами замазаны цементом. Во втором колодце дна нет, в нижних двух кольцах сделаны отверстия чтобы уходила вода. Это немного о септике.
    Авопрос вот в чем. когда все сделали, было все нормально, но тут пошли дожди и сегодня решил посмотреть что там внутри септика происходит. Открыл, а там вода в двух колодцах выше той трубы что идет из дома из туалета. Подскажите или ткните чего почитать? Как мне теперь быть? неужели деньги на септик потрачены зря? Вот схемку септика для наглядности начертил.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Грунт то наверное глина?
  3. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Метр гдето земля, а потом глина
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну понятно - отводите от септика ливневую воду. Делайте насыпное (на пол метра) поле фильтрации и из последнего колодца воду туда насосом. Лучше бы тест на водопоглощение сделать.
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Немного не понял. насос постоянно должен откачивать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Получается что постоянно - сама по себе то вода из фильтрационного колодца не уходит. Насос только повыше вешать - что бы откачивал только при максимальном уровне и понемногу. Вдруг что то таки будет уходить.
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А что если сделать поле подземной фильтрации. выкопать яму метров 6-7 и туда положить трубу оранжевую с просверлиными дырками
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так у Вас глина на метре - в глину смысла нет заглубляться если она воду не пропускает - будет у Вас подземный затопленный бассейн.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я Вам то же самое собственно предлагию - только не глубоко см. сообщение выше.
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Не глубоко не получется. Надо делать наверно ниже чем труба выходит из дома. а это гдето 130 см. Еще говорят что на глубине гдето 3-3,5 метра у нас там песок, может вытащить весь песок, щебень и пробурить попробовать отверстия 3 буром метра на полтора в глубину?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Попробуйте сначала убедиться что у Вас там песок, да и в песке может быть водоносный слой на котором у соседей колодцы стоят - как то не гуманно туда сток от септика пускать.
  12. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    В радиусе метров 100 нет никаких колодцев, да и соседи еще все строятся
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам же Вадим выше написал: насыпное поле, а в него - насосом.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мне добавить нечего. ИМХО насос и насыпь.
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А какой насос тогда для моих целей взять? я так понимаю погружной дренажный. а для чистой воды или грязной?
