1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как зашить крыльцо блокхаусом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем HITMANRUS, 08.09.12.
  1. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Санкт-Петербург Васильевский остров.
    Добрый день всем.
    У меня вопрос. У нас вот такой дачный летний домик (профилированный брус 145х95)
    ,при заказе его совершили ошибку - заказали его с крыльцом, в следствии чего остались без туалета, прихожей и микрокухни. Посему я решил зашить это крыльцо ну и перепрофилировать его в вышеозначенное, но ни как не могу придумать как быть с опорными столбами на домкратах (с момента постройки (07.11) домик уже утоптался на почти 4 см). Кто знает как тут быть подскажите пожалуйста.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если домик летний, соответственно утеплять сильно не надо? Ну а если нет, то зашивайте обычно по столбам, просто где домкраты сделать так, чтоб можно было доску демонтировать легко и подкрутить домкраты. К тому же для удобства регулировки домкратов, лучше их переделать в низ, тем более всё равно придётся демонтировать перила. Когда будете шить доску, не забудьте про зазоры, чтоб могли доски немного "гулять" при усыхании и набирании влаги. :hello:
  3. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    с этого момента по подробней пожалуйста.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Оставляете зазоры по ширине досок. Если доски вертикально, то с право и с лева, если горизонтально, то с низу и с верху. Зазор 1-3см., как раз его скроете либо плинтусом внутри, либо уголком с улицы, ну или ещё чем;). Это делается для того, чтоб когда доски наберут влаги, то они разбухнут (увеличатся в ширину). Ну а если они все расширятся, то им нужно расстояние для этого, иначе будет "пуп" на стене:aga:.:hello:
  5. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Вопрос:
    Как так с зазором блок хаус пришивать, это профилированная доска с соединением шип -паз
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и не прижимайте их друг к другу плотно. Чтоб между каждой чуть чуть щелка осталась. Если снизу в верх будите зашивать, подложите палочку как leskos посоветовал.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я в курсе;), как выглядит блок-хаус:aga:. Шейте его обычно, вставляя всё как следует, просто в низу и в верху его не упирайте, чтоб при расширении щита никуда не упиралось. В низу соответственно в пол, а с верху в потолок. А лучше в начале прибить стены, ну а потом уже пол, если конечно его ещё нет у кого. У меня плохо получается буквами объяснять:aga:, но уж как умею:flag:.:hello:
  8. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Вы уж извините меня валенка непонятливого, но я не понял, зазор оставлять между верхней и нижней доской щита в целом (просто если щит будет плотно сколочен и пришит к вертикальным балкам, то как он будет "гулять-то"), или всё же между каждой доской в щите по чуть-чуть? Уточняю, просто чтоб потом не переделывать.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не волнуйтесь за него:aga:, он сможет "гулять". Между каждой доской оставлять зазор не надо:no:, только в начале и в конце "щита".:hello:
  10. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Всем привет, концепция немного поменялась, зашивать крыльцо не самая лучшая идея, а вот пристройка вот это лучшее решение, идея такова:
    по этому поводу несколько вопросов:
    1. нужно ли ставить сваю (отмечена синим), или можно прикрутить брус к существующей обвязке глухорями?
    2. не будет ли подвижек между пристройкой и основной постройкой, можно ли их соединять наглухо?
    3. передний фронтон сильно "дышит", т. е. шатается очень сильно, даже страшно на него облакачиваться из нутри, вот думаю его усильть обрешёкой из бруса 100х100 вот так, что об этом думаете?
    Буду признателен за советы, толькопобыстрее пожалуйста, а то отпуск через неделю уже.
  11. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Может отказаться и от столбов с домкратами если сделать такую обрешётку, ведь домику уже 3 года и основная усадка произошла (он сумарно сел на 7 см)?
  12. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
  13. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Так как на счёт помощи советом?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Я бы не ставил, главное закрепить надёжно, но если страшно, то не хуже будет.
    2. По идеи не должно, если фундамент не будет двигаться.
    3. По чему бы и нет? Нормально;).:hello:
  15. HITMANRUS
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    HITMANRUS
    очень интересуюсь
    Ну что же, теперь будем пробовать.
